  1300 bygges til 1600
(permalink) TLS Member
Hej jeg vil gerne høre jeres mening, når man bygger
en 1300 motor om. Ved at montere 1600 stempler
og 1600 topper på. Skal man så vælge enkelport eller
db port. Hvad er fordelen eller ulempe ved enkelport
og med db port. Der skal bare bruges en standart 1600
kaburator. Og standart vippearme.
Hvilken kommer til at trække bedst. og hvad med hk
bliver der også forskel. Det er til normal kørsel i
en type1 fra 1959. Hvad skal man vælge enkelt eller
db port. Det bliver med nye topper og stempler og
cylinder. Den 1300 motor jeg har er en AB motor
MVH TLS.
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
(permalink) TonniDK Member
Hej TLS
Jeg har siddet med lidt de samme spørgsmål, jeg har lidt af svarene, men også nogle flere spørgsmå, så jeg håber det er ok hvis jeg mænger mig på :wink:
efter at have læst dette indlæg dobbeltport vs. enkelport som haardberg startede, er min 1600 plan at bygge den ud af en F-motor (40hk enkelportet 1300) jeg har til at stå, hvor toppene så skal fræses op, eller hvad det hedder, så de passer til 1600 cylindrene. Så har jeg en enkeltportet 1600cc
Jeg ved så ikke hvilken karburator og strømfordeler jeg skal køre
med... :?:
men da jeg ikke er bøsse, så skulle jeg måske hellere lave en motor med dobbelte karburator... så jeg kan leve optil floyd_clymers krav til en heteroseksuel mand :wink: Så ville jeg nok vælge at lave den ud af en AB motor (44 hk dobbeltportet 1300cc) jeg har til at stå, igen med fræste toppe, så der vindes lidt kompression... eller skal den laves på f-blokken med AB toppene??? :?: og der er jo dog-house til oliekøleren på en AB, men... og... [img:bd50d22cf8]http://www.rustfjerner.dk/confused.gif[/img:bd50d22cf8]
(permalink) renikkel Member
Undskyld jeg bryder også lige ind og stiller spørgsmål....
Jeg har monteret 1600 cylinderhuse, cylinder og toppe på min 1300 motor uden at skifte kaburator og nu kan jeg ikke helt finde ud af om den går dårligt fordi kaburatoren ikke er ok, eller der bare skal en 1600 kaburator på. måske skulle man montere dobbelt kaburator med det samme, men bliver den ikke meget mere uøkonomisk af det, det er jo ikke fordi benzinen er pisse billig fortiden:-(
Hvor meget arbejde ligger der i at smide dobbelt kaburator på, er det det eneste der skal gøres eller skal man skifte mere end det?
(permalink) dRjENSEN Member
Du skulle faktisk få en bedre benzinøkonomi (forudsat at du kører på samme måde som med org. centermonteret, men hvem gør det?) af at montere dobbelt karburatore som følge af at det er lettere at styre en nøjagtig luft/benzin blanding med en karb til to cyl.
Så'en har jeg forstået det ihvertfald..
