  Sker der noget ved at klosse en boble op?
Jeg har sådan en boble 1302... Og har ikke penge til at køre i den lige for tiden så jeg vil i den anledning lige høre om der kan ske noget ved at klosse den op i et år eller to?
Mvh Kasper fra Kbh
(permalink) Fridolin Member
Det sker der ikke noget ved, bare den står tørt og godt..
Fridolin... :wink:
berg.m@webspeed.dk
22772343
(permalink) niels-erik Member
Sørg for at den er smurt alle steder hvor noget kan bevæge sig, forbro-osv, skift motorolie og hæld lidt olie ned i hver cylinder, tag batteriet af den, og så må hjulene ikke stå på jorden, medmindre at du vil skifte dæk inden du vil køre igen. Sørg også for at den er vasket og helt tør. Til sidst kan du trække sådan en stof garage over den- så kan den stå længe.
Hvis den skal stå rigtig længe, kan du starte motoren op en gang hver år- lade den blive gennemvarm- køle ned og så give den lidt olie igen i cylinderne.
Hilsen Niels Erik
(permalink) TonniDK Member
den ekstra olie ned i cylindrene, det er da kun til hvis man skal ud hver dag og dreje motoren bare for at se om den nu har sat sig...? :wink:
hvis man har kørt den varm, og lader være med det ovennævnte, så kan den godt stå i lang tid...
OK mange tak for svarende!
Mvh Kasper
Men i mener ikke der vil dukke rust op over alt ved at lade den stå. ????
Den kommer til at stå i en lade hvor der er tørt så det burde der ikke komme noget af eller ?
Der kommer ihvertfald ikke mere rust end hvis du kører i den..
