  Spørgsmål T3 - opshimsning af motorophæng
Hvordan finder man ud af om hvor mange shims der skal puttes i ved det bagerste motorophæng på en T3 , der var godt nok 3 stk , men har på fornemmelsen det er for lidt, hvordan regner man lige ud om det passer , den har en lille bitte smule tendens til koblingsrusken - og jeg har lejet lidt med svejningen påkabel gennemføringsrøret uden resultat , og der er heller ikke olie på koblingen , kunne godt tænke mig at få den til at virke perfekt, der må være en måde man kan regne den ud på, har måske ikke noget med problemet at gøre - men så er DET da iorden ???
[img:30bf4be7c3]http://www.thesamba.com/vw/gallery/pix/150307.jpg[/img:30bf4be7c3]
det er det motorophæng på den hvide tap, der stikker ud i motorrummet fra karrossen med to bolte jeg snakker om.. :roll: I mellem den og motorophænget ligger der nogle røde plader af noget fiber matriale af en slags - hvor mange skal der være af dem ?
(permalink) MchAlf Member
Hej IB ...
I VW type 3 Rep. håndbog Bind 1 ( som enhver notchback ejer selvfølgelig har ! ), står der ord ret.
Ved påskruning af bageste motorleje skal der anvendes så mange kunststofskiver, at motoren skubbes opad med en forspænding på 2 til 3 mm. Herunder skal den ubelastede vogn stå på en plan flade og fjedres kraftigt igennem en gang.
Sæt i værk !
Mch.
tak tak - det må jeg prøve så , også skulle jeg måske finde min T3 61 org repbog frem, havde lige glemt jeg havde sådan en, måske forrstår jeg det når jeg ser det - for det der lyder da som noget olddansk af en art ???
Tak Alf :-)
Oversat : efter motoren er spændet fast på gearkassen, skal det bagerste motorophæng ( bunden af gummi øjet ) presses 2 til 3 mm ( ved hjælp af kunststof sims ) op imod metal røret der sidder på motoren.
Således at motoren ( metal røret ) hviler i bunden af ophænget.
Mch.
OOOOK
