  Et lille problem med en bærekuglerne!
(permalink) Lange Member
Da jeg har skiftet min gamle forbro ud med en ny, er jeg nu kommet i problemer med mine bærekugler. Når jeg skal stramme møtrikken som skal holde spindlen så drejer bærekuglen med rundt...
Der skulle vel ikke lige være en som har et par cowboytrick?
MvH LAnge
41791477
du ligger nogle spændeskiver i mellem , og spænder den fast - til den sidder fast . så løsner du møtrikken igen - tar skiverne af , med undtagelse af den der skal være der - og spænder igen - kom lige lidt olie på gevindet så det kører nemmere , IKKE på bærekuglen , men KUN på gevindet, så skulle det virke..
du kan evt ta en lille hammer og gi den et lille N
Sådan, superfedt med et hurtigt svar ..."bukker og nejer"
mvh Lange
41791477
(permalink) jacob Member
Tror lige jeg genbruger dette emne.
Under afmontering af spindler er jeg strandet ved de nederste bærekugler, hvordan f..... får i dem af :? (min aftrækker bukkede bare) :evil:
Mob. 2682 0060
2stks muggerter.. En på den ene side af spindlen og et klask på den anden og vupti så flyver spindlen af... Hullet i spindlen er konisk og når den får et knald så trykker den bærekuglen af.. Bare slå til.. De går ikke i stykker. Men lad være med at ramme bærekuglen hvis den skal genbruges..
/Kasper
(permalink) Anders-DK Member
ellers
http://www.biltema.dk/products/product.asp?iItemId=82526
virker efter hensigten :wink:
(permalink) Toft Member
Da jeg skulle skifte mine, smuttede den først af bare ved hjælp af en stor hammer, men de andre skulle der mere til.
Jeg brugte en trykker, men en af bærekuglerne ville stadig ikke af...
Så jeg var nød til at bore et ordentlig hule i den og med lidt hjælp fra trykkeren så smuttede den ud med et ordentlig brag, det hele var simpelthen rustet sammen. Men hvis du har mulighed så prøv med en trykker det er meget nemmere.
Men husk at trykke fra den rigtige side, de er jo som sagt koniske, hehe..
MVH Toft
Altså en muggert på den ene side og et klap på den anden.. Ikke noget med at slå på kuglen eller noget.. Bare et klap så hullet i spindlen giver sig.. Så stryger den lige af
(permalink) SorenJ Member
[quote:210d8fbfe0="jacob"]Tror lige jeg genbruger dette emne.
Under afmontering af spindler er jeg strandet ved de nederste bærekugler, hvordan f..... får i dem af :? (min aftrækker bukkede bare) :evil:[/quote:210d8fbfe0]
Lykkedes det ikke med en hammer kigger du bare forbi og låner en ordentlig aftrækker.
Skal kuglen ikke genbruges ville jeg give hele lortet en ordentlig gang varme.
Ring: 28118212
(permalink) Blob Member
Ellers kan man købe en bærekugle aftrækker i Harald Skrald. Den funker også fint, men kun hvis bærekuglen ikke skal genbruges.
Takker
Første slagforsøg duede ikke (kan jo ikke slå hårdere end jeg kan modholde).
Bærekuglerne skal genbruges så ...... (dvs. hvis de overlever) :?
Mob. 2682 0060
(permalink) jpwest Member
Hej Jacob
Er det muligt og få det lidt i spænd ,evt med en donkraft under bremsen???ellers er det hele så slasket,jeg har selv lavet en hammer med en pedalarm som er påsvejst et alm. hammerhoved(også fordi så knækker skaftet ikke så let,og temmelig tit man rammer ved siden af),da der ikke altid er plads til et kraftigt slag med en mukkert,brug hellere mukkerten som modhold,som regl må selv den mest stædige konus gi op over for den behandling
Arh Jacob hold nu op.. Gå lige ud og prøv igen.. Selv det mest rustne og genstridige lort bukker under for min jydemuggert.. Men altså hvis du står og dingler med sådan en lille fesen Hellerup Hammer som direktørfruen bruger til at slå søm i væggen med så glem det.. ;)
Og mig der vil bygge en hotrod - ha
Bilen er samlet igen, men står stadig med næsen i sky og griner af mig :oops:
Er endt med at bestille en aftrækker af den type som Anders foreslog.
Nogen der kender en velassorteret værktøjshandler i KBH?
Mob. 2682 0060
Istedet for bare at gå ud og købe noget bras, smed jeg lidt extra penge efter et kvalitetsprodukt fra AmPro
(faktisk tror jeg den har mast kuglens bolt lavere da møtrikken er blev 'stram').
Flere gode ideer?
Overladt til mig selv, så er det noget med et andet sæt bærearme og kugler :cry:
Hvem var det der ville låne mig en aftrækker :lol:
Mob. 2682 0060
(permalink) mSTIGAARD Member
øv 8O det lyder meget vildt at du ikke kan rykke den af med en ordentlig muggert og modhold og den er sæt i spænd samtidigt med 8O
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
[quote:680b6f627b="jacob"]
Hvem var det der ville låne mig en aftrækker :lol:[/quote:680b6f627b]
Det var mig.
Ring hvis det hele stadig driller dig - så skal jeg nok komme forbi med aftrækker, varme og min kæmpe hammer.
28118212
Søren
Ring: 28118212
[quote:dd31647901="mSTIGAARD"]øv 8O det lyder meget vildt at du ikke kan rykke den af med en ordentlig muggert og modhold og den er sæt i spænd samtidigt med 8O[/quote:dd31647901]
Helt så optimale forhold har jeg stadig til gode at forsøge mig med.
Jeg tror ikke jeg skal offentliggøre mine nuværende planer, med det humør jeg er i lige nu :evil:
Mob. 2682 0060
(permalink) Gustav_t Member
Vil altså stadig mene at mukkert-metoden er ret velafprøvet.
Men der skal altså et ordentligt skrald til.
Har du givet lidt WD40 aftenen før?
G.
1964 Type2 1969 callook
Jeg har endnu ikke i mine 6 år som mekker været ude for en kugle som ikke ville overgi sig for en ordentlig muggert...... men det hjælper altid at have den i spænd altså en aftrækker på det presser samtidigt med man hugger den en på bæret 8O :wink:
Mobil : 40327555
En fridag, det meste af fritiden i en uge, købt for 6-700 kroner værktøj hvor halvdelen er ødelagt, alle råd fulgt efter bedste evne
- men jeg må give fortabt :cry:
Jeg er i situation hvor jeg ikke kan tage chancer da mit rendestens garagegulv skal have ny overflade på et eller andet tidspunkt fra på mandag og 6 uger frem :evil: (skal som minimum være trillende) :?
Jeg kunne selvfølgelig også kører bilen over til mine forældre og afmontere de nederste bærearme derovre (afmonteret fra bilen, kan det sgu umuligt være noget problem at rive lortet fra hinanden), men pt. har jeg mest af alt lyst til at udlicitere opgaven (af med hjulene m.m., få skubbet de nederste bærekugler af spindlerne, giv de kegleformede flader en lille klat fedt og på med bærekuglerne igen, tilbage med hjul og hvad har vi - færdig).
Mob. 2682 0060
Et forsigtigt: Man kunne jo også køre på værksted.
Sorry, glemmer det hver gang - grunden!
Bilen har det fint, men står med næsen i sky.
Jeg ville montere dropspindels uden at ændre noget som helst andet.
Justerbare forbroer er i min verden noget man først tyr til når man ikke kan komme længere ned med spindlerne og S
Mob. 2682 0060
(permalink) Jvang Member
det med varme søren, det skal du nok passe lidt på med!!!
har stået ved siden af en, der gjorde det på en vw transporter... lortet
sprang i luften med et seriøst brag... vildt!
ja...
[quote:40d3aeb443="Jvang"]det med varme søren, det skal du nok passe lidt på med!!!
ja...[/quote:40d3aeb443]
For satan...
Jeg har kogt en styrekugle rødglødende på min audi for at få pisse af. Dybest set er det som med alt andet - man skal passe på og tænke over hvad man har gang i.
Ring: 28118212
