  Kan ikke komme i baggear! Hjælp!
(permalink) SVINGEL Member
Har monteret en hurst gearstang i buggyen, men jeg kan ikke få den til at gå i baggear. Har brøvet at justere den frem og tilbage, men det hjælper ikke. Hvad skal jeg gøre???
Mvh bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Frederiksværk 21796352
Undersøg hvad der går galt. Det kunne jo være noget der er slidt på din bils gearforbindelse. De fleste er jo over 30 år og Hursten har nok ikke så lang vandring som den originale.
Sæt gearkassen i 1. gear. ned med gearstangen. Kontrollér at 1. og 2. ligger helt over mod føreren og at 3. og 4. også virker.
Så skal bakgear også virke. Ellers må du jo spørge Hurst.
Gearforbindelsen er ok da det er nye dele. De andre 4 gear virker okay.
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
(permalink) morten hammer Member
når du skal justere, prøv så at rykke gearstangskonsollen så langt mod højre side som muligt. det er sidevers justeringen der afgør om den skifter til bak og glat mellen 1 og 2 gear
のではなく。まわり道をしたりのではなく。まわり道をしたり立ち止まっ
hvis det er en hurst du har - er du så sikker på at kablet til trikkern ikke er lidt for langt eller virker det godt nok ??
en buggy er vel heller ikke så galt , stik lige benet ud over kanten - og træd dig lidt baglæns - hehe
Lige et ? mere kan det være stangen i tunnelen der er problemet?
Da denne jo blev kortet op sammen med bunden.
B
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Ja.
Har du ikke fundet ud af det efter et halvt år ?
Har desværre ikke rigtig haft tid før nu
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Det kan jo let være i opkortning fejlen ligger.
Så må du fjerne pinolskruen, bruge en almindelig bolt i stedet og se om der er en anden position hvor det virker.
Hvis du kan finde det, så kan du jo vælge om du vil bore et nyt pinolhul eller skære den lange gearstang op og lave den om.
Men prøvekør den nu inden du borer eller svejser. Jeg har selv lavet det og troet det var rigtigt og så havde jeg kun 3 og 4 gear. Jeg havde ændret udvekslingerne og syntes godt 1 og anden var blevet noget lange.
Bilen fløj afsted med 150 i første. Men så var der kun 2 gear.
Det skal lige siges at 2600 cc godt kunne starte men koblingen den røg lidt.
