  Benzinpumpe!
(permalink) 1200_de-luxe Member
Hej hej!
Har bare lige brug for et råd!
Min benzinpumpe er utæt i pakningen (eller mangel på samme) i toppen hvor der går en skrue ned i låget!
Derfor har jeg besluttet mig til at lade den udskifte - vi skulle jo nødigt have en motorbrand!
Men skal den bare afmonteres i de 2 møttrikker (ca. str 14) i bunden??
Selvfølgelig skal man også afmontere gummislangen fra karburatoren og fødeslangen af metal fra tanken! Men hvordan stopper jeg benzinen fra denne fødeslange fra tanken? Vil der ikke automatisk bare flyde benzin ud af denne?
Håber på et par råd inden jeg afmonterer den. Bent hos Kit og Buggy har nemlig fortalt at jeg skal tage den gl. pumpe med til ham når jeg køber en ny til kr. 140,-
Hilsen
Nikolai
Hvis bare jeg havde tid til at restaurere den gamle boble - den ville blive så fin.....
Du stikker bare en dorn eller kørner i slangen fra tanken.
Så skruer du pumpen af, kontrollerer om den nye pumpe skal køre med 100 eller 110mm trykstang. (Den gamle og den nye pumpe skal have samme tykkelse flange) Ellers skal du udskifte trykstangen også. Den kan let tages op af bakalitflangen under pumpen.
Du brokker noget almindeligt fedt op i den nye pumpe, monterer den med en ny pakning og spænder den på.
Kanon!
Jeg må have anskaffet mig en kørner eller dorn! Er det i metalslangen du mener? Kan det holde tæt?
Nikolai
I min verden er slanger lavet af gummi. De andre kalder vi for rør. Der sætter man vel bare en stump slange på og stikker noget i slangen.
Du behøver jo ikke bruge en kørner eller dorn. En stump jern eller bolt kan vel gøre det. Lad nu være med at gøre det til en videnskab at proppe et hul til. Hvis der ikke er ret meget benzin på tanken kommer der måske slet ikke noget ud.
Hvis din bil er så gammel at den har rør og omløber skruet i pumpen, kommer du nok til at skære røret over og samle det med den nye pumpe, med slange. Vent til du ser den nye med at save.
Det er så ok!
Men det ville gøre det noget nemmere at tætne den gamle - men det kan man vel ikke!
Det er et rør direkte til pumpen med omløber!
Jeg skærer intet før jeg har den nye!
Tak for hjælpen!
Nikolai
Altså hvis du kunne få et rep.sæt til pumpen. Men hvis du ikke er mekaniker er det nok ikke lige dig.
Pumpen skal så indstilles bagefter, hvis man skiller den ad.
Er ikke mekaniker og skal brugen bilen til at køre næste weekend til mit eget bryllup så jeg er sgu lidt presset!
Ja så er du sku´presset. Det er jeg da ked af at høre.
Har overvejet at udskyde udskiftningen til efter brylluppet og bare tage chancen og køre som den er. Det er jo ikke sådan at der drypper ud af den. Man kan bare se at der er fugtugt af benzin på toppen af benzinpumpen! Kan man evt lave en midlertidig tætning med noget flydende pakning??
(permalink) dRjENSEN Member
Skift den dog.. Hvis det ikke kan lade sig gøre at tætne den, som jeg går ud fra.. Det tager jo ikke lang tid, og så er du på den sikre side..
