  Starter død...
(permalink) Kong Box Member
Jeg har lige stået hele eftermiddagen på Center Byg's parkeringsplads og prøvet at finde ud af hvorfor min bus ikke ville starte...
Check dine forbindelser på starteren, den trækker meget strøm, så det kræver at ledningerne har godt fat.
Tag dem af, rens dem og prøv så igen.
AircooledBoxer.dk
Tjek lige din tændingslås,jeg har lige haft samme problem.
Det var tændningslåsen der var brændt af....skild den af,rens den ,så køre vognen garanteret igen :wink:
mvh heine
117 årgang 59..solgt
og tager du starteren ud - se se lige efter om bøsningen til den , på gearkassen ikke er slidt oval . eller er slidt helt helt op
Tak for svarene!
Heine: Jeg tror ikke det er tændingslåsen der er steget af. Jeg har nemlig lys i inst. når jeg drejer nøglen!
Jeg vender lige til bage efter gode råd og vejledning hvis det er sådan at jeg skal have en ny starter...
Mvh. Kåre
Jeg har nu hevet starteren af og testen den. Det er den, den er gal med.
Hvad er det rimeligt og give for en ombytter, og er der nogle der har gode råd ang. dette?
Mvh. Kåre
Slet ingen der ved hvad det er rimeligt at betale for en ombytter...?
Mvh. Kåre
Jeg gav ca. 1100 for 3 uger siden hos bugservice, til min type 2
Jeg havede samme problem.
(permalink) sorens Member
ups ikke logget ind
hej Kåre
hvis duikke kan finde en lokal starter, så kan jeg nok sælge dig en for 300.-. (+ fragt)
Er næsten sikker på at du bare skal have en alm 12 Volt starter.
Husk at checke bøsningen inde i gearkassen, er den smadret så kan starteren ikke køre korrekt rundt.
og husk hvis du skifter den at fylde olie på den(omtalt i et andet indlæg).
ok
hej fra Ronnie
(permalink) Galaxie Member
Hej Kåre.
Mangler du den nu og her så har jeg en liggende som du kan låne indtil du finder en anden.
Solen skinner jo 8)
email: flemming@erkongen.dk
(permalink) mSTIGAARD Member
:!: :?: :roll: kåre kig oven over :lol:
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
Er der nogen der er helt sikre på at starterene er ens, så længe de er 12 volt...?
Mvh. Kåre
Hvor sidder starterbøsningen helt præcist, og hvordan ser den ud...? Jeg kan ikke umiddelbart se noget der kunne være den.
Mvh. Kåre
(permalink) SorenJ Member
Den sidder i gearkassen. Det er den hvor spidsen af starterakslen løber i. Bøsningen er lavet af noget messing/bimetal eller hvad de nu hedder.
Se også:
http://vwnettet.dk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19738&highlight=starter
Ring: 28118212
Tak for det Søren!
Det var også det jeg selv var kommet frem til at det var det sted det måtte være, men jeg kunne ikke se nogen bøsning... (dog tror jeg ikke hullet var så stort som på dit billede, så den er der jo nok!)
Men jeg må lige kigge igen, når jeg har fået "legetøjet" på igen!
Kan man skifte sådan en uden at have motoren ude...?
Mvh. Kåre
