  afmøntering af forlygter.
(permalink) otsaku Member
Der er tre skruer på chrome ringen, jeg fjerner den nederste i hvert hus også prøver at løft bunden op psv som der står i haynes bogen...
Men de rykker sig ikke. Jeg har været hele vejen rundt om med en skrue trækker for at løsner men intet hjælper.
Nogen ideer?
ryk nu lige til - er skruen i bunden ude skal de gå af , men der kan da sidde en del maling og klemme lidt, den skal skubbes
K jeg synes jeg har rykket meget men er halvt bange for hvor meget skærmen bøje sig.
og tak for svaret
Jeg tror ikke din skærm ryger af lige pludselig.. Hiv!
hehe du har ikke set hvor lidt der holder mine skærmer på.
er den gødt nok så rådden - det er da lidt vildt på så kort tid - har de kørt i den om vinteren øgså ???
[quote:d322a84f06="otsaku"]hehe du har ikke set hvor lidt der holder mine skærmer på.[/quote:d322a84f06]
Ja så skal de vel af alligevel! 8)
Skærmerne er fiberglas og de passede vist ikke til bilen så der er blivet boret ny huller ved siden af de originaler og de to huller er hurtigt blivet til et.
Nu ved jeg ikke hvad en washer hedder på dansk ( metal skiver man brug med skruer og bolter) men det kræve nogen stor washer for at hold skærmen på plads.
Så er der det at hvis man volder de fibreglas skærm nok så krakalere malingen.
Men efter hvordan undervogn ser ud så tror jeg ikke den har haft så meget vinter kørsel.
okay derfør - trøede lige den var tæret væk i skærmfæstet, den var da malet pænt blå sidst jeg så den live , uden en rustkrumme af nogen art
der er lidt blå maling tilbage.
Rust har den ikke så meget af, meget lidt overflade rust på bundfileter, bagspidserne men dem har scharling lavet, der er hul i reservehjulsbund men den svejse jeg i morgen, der var tæring under skærmerne indtil bagagerum men vinkelsliber, aluspartel og sandpapir har kureret det.
Bageste i tagrenderne var der også lidt rust men igen vinkelsliberen var svaret.
Der er også lidt overflade rust på forbroen. Den er den pæneste af alle de biler jeg kigget på og jeg vil nok være meget overraskede hvis den ikke klar synet.
Hvad med at få nogle stålskærme på når du nu er igang..? Meget bedre med pasform og de der firkantede plasticbagskærme er tiden altså løbet fra efterhånden..
Bare et forslag.. :wink:
Fint forslag og jeg er vel at når der hen hvor jeg er enig.
Men jeg skal være sikkert på at jeg har råd til hjul først og lige nu driller bærkuglerne mig... så det ser ud til en ekstra udgift for at de bliver lavet :(
