  Hjælp!! bærekugler og hjul ophang
(permalink) otsaku Member
Jeg giver gerne to kasser pils hvis der er en som gider at hjælp / vise mig hvordan man afmøntere hjul ophang og skifte bærekuglerne.
Kbh / amager område.
Har været på gør det selv værksted idag med haynes bogen og kunne ikke får afmønteret bærekuglerne eller hjul ophang :(
Brugte en formue på storset ingenting.
Så hvis der en der gider at hjælpe så jeg kan lære det...
Kan godt være et par flaske sprut istedenfor pils hvis man ikke gider øl.
Mvh desperation på amager
(permalink) jacob Member
Hvor gik du i stå? Hvorfor?
Mob. 2682 0060
Jeg fik løsnede møtrik til bærekuglerne og hurtig fandt ud af at jeg kunne ikke bare hiv dem ud pga de torsion arme de sidder i.
Så efter at havde læste meget i haynes bogen fandt jeg ud af jeg skulle have hele "hub" ( aner ikke hvad det hedder på dansk) af og bremse skiven, men der gik jeg i står. Kunne ikke find i bogen en beskrivelse af hvordan man tage hub'en og bremse skiven af.
Jeg prøvede så at se om jeg kunne afmøntere de torsion arme men uden held.
Efter 5 timer måtte jeg opgive og køre min vej :(
Prøv at se hvad de skriver om at af- og påmontere bærekuglerne på bærearmene. Det er altså noget med en stor hydraulisk presse!
Mine egne problemer kan følges i et indlæg længere nede på siden.
Mob. 2682 0060
(permalink) jpwest Member
Hmmm nu ved jeg ikke hvor meget du ved om det ,men skiven skulle nu nok ku få af ,caliperen skal af ,den "hub" du omtaler er nok fedtkoppen??den ka tages af med en pappegøjetang(pas lidt på den er blød,lavet af tynd plade),ellers slå fra bagsiden(der er en kant)med en plade mejsel,under kapslen er der en møtrik med en split som du skal trække ud og så ka du tag hele navet af med lejer og det hele,MEGET VIGTIGT, det skal holdes HELT fri for støv og snavs,pak det ind i papir eller bedre ,en bomuld`s klud,så er du inde ved de vitale dele,er noget med der sidder et speedometer kabel i den ene fedkop,mener det er med en lille spilt?? ka ikke helt huske det,
kan du følge mig??
Ellers må jeg køre forbi en dag i næste uge ,du bor nær Kbh. ,ikke??
West
Ups ,så ikke du boede på Amager*SS*
Hubs er nok spindlerne og i min Haynes findes beskrivelsen i kap. 11 'Suspension - dampers - steering'.
Mob. 2682 0060
Jpwest Jeg følger hvad du mener og ja det er nok fedtknoppen. Jeg prøvede med en papagøjetang men var lidt bang for at vold den for meget.
Jeg er glad for at jeg ikke brugte vinkelsliberen på andet end en enkelt møtrik ellers vil bilen står derude endnu :|
Jacob jeg havde godt nok følgte med stor interesse din tråd om bærkuglerne da jeg vidste jeg skulle til at slås med mine.
På den en side sad de løst nok til at trække / presse ud hvis jeg kunne havde fået hjulophang af.
Det var nok den side der fik anmærkning til sidste syn.
