  Buggies og plads
Hejsa,
Jeg er igang med at brænde varm på at bygge mig en buggy med alt hvad dertil hører.
Jeg har dog lige een ting jeg vil have afklaret inden, og det handler hverken om SBI eller Told&Skat, men om noget så simpelt som plads.
Det er sådan at jeg er 1.97 høj, og har før haft problemer med at sidde i visse biler. Så inden jeg får kørt migselv alt for meget op, så ville jeg lige høre jeres mening herinde.
Er det fuldkomment håbløst, eller kan det lade sig gøre (evt. med lidt modifikationer)?
Mvh,
Jakob
(permalink) Jesper_P Member
det kan det..med modifikationer..
evt kan man jo lave en sædebrønd så du kommer ned under ruderammen, hvis det var det du tænkte på..
Afstand til rat..ingen problem ratstammen skal jo korteslidt alligevel, så det er bare om at finde en afstand der passer dig.
Lok: Ved Holbæk. 4300
Mob: 30286653
(permalink) Blob Member
Det nemmeste er nok at du tager to øl i hånden, og så kører ud og besøger en som har en buggy. Så kan du nemmest selv danne dig et indtryk, med plads osv.
Hvis du synes det kommer til at knibe med pladsen kan du evt. gøre det at du forsøger at finden en karrosse, hvor bunden skal kortes knap så meget. Det eneste krav er blot at den minimum skal kortes 28cm, men de fleste er kortet 38cm. Så der kunne du måske være heldig at finde 10cm. Det vil nok kunne hjælpe dig. Men rattets placering er meget valgfri da ratstammen alligevel skal kortes op.
Jakob
(permalink) HMS Member
[quote:07063ab30d="Blob"]Det nemmeste er nok at du tager to øl i hånden, og så kører ud og besøger en som har en buggy. Så kan du nemmest selv danne dig et indtryk, med plads osv.
Jakob[/quote:07063ab30d]
Hørt jeg er selv 197 høj og har prøvet at sidde i fire forskellige og de var meget forskellige så ud og prøv jeg sad godt i de to af dem.
Blob
Passer det med minimum målene på en opkortning ??? har bare hørt noget andet ??? .
Mvh Henrik
Hej igen,
Tak for alle jeres svar.
For lige at runde den med ruderammen, så var min største bekymring sådan set pladsen til benene, men jeg kan da godt se at der kan opstå et problem med højden på ruden også.
Nåh, men der er vist ikke andet for end at tage ud og stemme dørklokker i det ganske land :)
Hejsa jeg er igang med at bygge en buggy og jeg er selv 2.04 m høj, det jeg har i sinde at gøre er at montere sæderne helt tilbage i bilen også har jeg et par sportssæder af mærket cobra som gør at jeg kommer til at sidde næsten helt nede på bunden.
Først gang jeg prøvede den var der orig. vw sædder i og jeg kunne faktisk godt være dér ganske vist var sædet helt tilbage osv. :)
så jeg skulle ikke kunne se hvorfor du ikke kunne være der.
HMS: Ja den godkendelse som VW har lavet er på 28cm. Så det er det minimumsmål som bunden skal kortes. Når den bliver kortet mere end de 28cm bliver den jo blot stærkere.
Hvad har du da hørt? Jeg vil da godt nok ikke satse alle mine penge, men jeg er næsten 100% sikker på at det er sådan det er.
Gæst: Hvor fra kommer du? Der er garanteret en i nærheden af hvor du bor, som vil være behjælpelig.
Mvh Jakob
(permalink) CarniVore Member
Ja, så tog jeg konsekvensen af det og signede op. Gæsten er flyttet ind :)
Jeg bor i Valby.
Når en på 204 kan sidde i een, så kan jeg vel også :)
Tak for hjælpen allesammen! Jeg skal nok holde jer opdateret når projektet går igang.
Først skal jeg have lidt plads til at rode på... En 2-værelses i Valby er nok ikke det bedste sted at lave en buggy :?
Blob
Jeg vil heller ikke satse mine spare penge men jeg har hørt 37/38 cm om det så er et minimum krav se det ved jeg jo så ikke men det er der jo nok nogen der kan svare på
Mvh Henrik
