  Just. af røde Koni. (Løsning fundet)
(permalink) Blob Member
Når der står justerbare afstøddæmpere, betyder det så at man kan justere hvor hårde de er?
Jeg har røde koni dæmpere hele vejen rundt på min buggy, men kunne godt tænke mig at den var lidt blødere foran.
Hvis det med justerbare betyder man kan regulere hårdheden hvordan gør man så det?
Blob
På mine røde koni justere du dem simplethen ved at dreje på dæmperen h.h.v. med og mod uret. Den skal være afmonteret i toppen.
Jeg kan ikke lige huske hvad retning der er hvad, men det kan du tydeligt mærke.
Henrik
Skal de være helt presset sammen eller hvordan?
Jeg har dem skruet af pt. men syens ikke jeg kan mærke nogen foreskel.
Er der nogen måde hvorpå man kan se hvordan de er justeret? Jeg mener for at være sikker på at de er ens.
De skal presses helt sammen, og hvis du holder fast i under delen og drejer toppen mod med uret bliver de strammere...
Lars
Det vil jeg gå ud og prøve.
Takker
Jakob
For at være sikker på at de er ens justerede gjorde jeg dem så hårde så muligt og så drejede omgange udfra det, lige mange på hver dæmper.
Gummi stoppet skal tages ud og dæmperen trykkes helt sammen. Så griber er par tapper i og den kan justeres.
Koni tæller halve omgange
[quote:82a619c698="Frank_Andersen"]Gummi stoppet skal tages ud og dæmperen trykkes helt sammen. Så griber er par tapper i og den kan justeres.
Koni tæller halve omgange[/quote:82a619c698]
Nej. Det er ikke nødvendigt på de nyere dæmpere. Men de skal presses sammen, og så drejes. Så vil man kunne mærke at de "går i hak" Så kan man begynde at justere hårdheden på dem.
T.
Det var da lige godt pokkers.
Jeg kan skutte få dem til at ændre sig i hårdheden.
Jeg piller den plastring af som sidder om "steplet" men kan stadig ikke få den til at gå i hak eller noget.
Man kan bare dreje og dreje uden den ændre noget.
Skal det gummi-halløj som sidder i toppen pilles ud for at det kan lykkes?
Ja som sagt
Så er løsningen fundet. Gummiet i topdelen skulle fiskes ud, og så kunne man få den til at gå i hak.
Tak for hjælpen
Ja hvis alt andet glibber, så læs instruktionen
H
Og bare for at folk ikke tror du er blevet senil Torben, he he, så har du ret.
Dem jeg købte af dig skulle der ikke pilles noget gummi ud af.
Henrik
Er der så ingen gummi i de nyere ?
Kører man så bare jern mod jern ?
Arhh, mon dog. Nej de er opbygget lidt anderledes indvendigt. Gummistoppet er der stadig, men sidder på en anden måde.
[quote:3992f0fb91="hho"]Og bare for at folk ikke tror du er blevet senil Torben, he he, så har du ret.
Henrik[/quote:3992f0fb91]
Sidst jeg tjekkede, var det nogenlunde OK :roll: Men det kan komme før man ved af det.
T.
Nåå Torben, Så er det gamle stumper du sælger.... :D
Afsløret... Du skulle lige have ryddet op på lageret...
det kan jeg ikke huske noget om :roll: :lol:
T.
