  Hvilken benzinpumpe til en 1200?
Jeg står og mangler en benzinpumpe til en 1200-motor fra '72. Hvilken pumpe kan anvendes? Motoren er ikke tunet eller noget. Har biltema en eller anden standart der kan anvendes eller skal man ud i noget vw?
Køb en der passer, for din egen skyld. Og hellere en gammel brugt end en ny mexicansk..
(permalink) niels-erik Member
Hvis det skal være mekanisk , skal du nok købe en original pumpe.
Hvis det skal være elektrisk, kan du næsten vælge hvad som helst, jeg har en som kunne eftermonteres på en fiat (uno tror jeg)
og den virker fint.Det skal nok være en som passer til en karburator bil,så passer benzin trykket.
Hilsen Niels Erik
Kan det passe at det er denne type benzinpumpe der skal sidde på en 1200? eller kan en fra en 1300 eller 1600 også bruges?
Det er højst sansynligt den originale. Køb en ny. Den koster knap 150 - 175 kr. Og tjek så at pumpestangen passer til pumpen. (Der er to str. med 10 mm. forskel i længden.
T.
