  trækaksel støj ??
(permalink) kaspersen Member
hej har en kammerat med en 74 er t1 den støjer ved ligeud kørsel
specielt i frigear eller udkoblet så siger den klonk klonk en lyd
der følger hjulomdr.kan også fremkomme ved drej til højre
tror det er træaksel led men der er ikke mærkbart slør i dem
nogle ider og evt nogle der ligger inde med stumper til at rep med..
mvh carsten
Hej Carsten,
Jeg har lige for nyligt haft det samme problem.. VWMorten to the rescue. Jeg trak i arbejdstøjet og tog over til Morten en aften. Ind under bilen løsnede akslen tog den af, fyldte den med fedt (lige hvad slags ved jeg ikke men noget sort tykt fedtet stads) og monterede akslen igen bare vendt om. Og vupti akslen havde fået nyt liv og alle lyde var væk.
~Mette
havde tænk lidt på fedet men tænkte at når der var støj så er den vel også slidt
havde ikke tænkt på at vende akslen og det tykke sorte fedt
har jeg og dette er meget vigtigt brug kun det der er beregnet til
trækaksel led..
så det skal prøves takker
Jo leddene på IRS kan adskilles og vaskes. Hvis nogen af kuglerne har misfarvning eller mærker af NOGEN art så udskifter man leddet.
Hvis kuglerne er fine som kuglelejekugler kan man samle leddet med nyt fedt, det rigtige fedt og ganske rigtigt vende akslen om.
På en forhjulstrækker kan man ofte bytte leddene på akslerne.
hej må lige huske at takke for alle svar pillede akslene af rensede dem
nyt fedt i vendte dem så spiller det igen
så tusind tak for hjælp det bliver sku da ikke nemmere så..
