  Hvad er det
(permalink) Nybegynder Member
Fik en kasse med en masse dele med da jeg hentede min 1302 S.
Er der nogen der kan fortælle mig hvad den lille alu beholder til venstre ved siden af strømfordeler skal bruges til, mit eget bud er til et eller andet med olie der er en lille si samt en svamp inden i den.
Image hosted by Photobucket.com
Claus Ludvigsen
(permalink) Jesper_P Member
det ligner en breatherbox.... den kompression der bliver lavet i motorblokken ved stemplets returgang trykkes op i den boks, og evt olie bliver stoppet i at ryge ud i luften.
Lok: Ved Holbæk. 4300
Mob: 30286653
Det er en såkaldt "breatherbox" åndeboks om du vil.
Til at sætte på motoren så krumtaphusudluftningen føres op i den og luften kan komme ud/ind og olien returneres til motoren.
Den er solgt i hobetal og virker ikke efter hensigten fordi den skal kobles på topstykkerne.
Brug den originale og kør.
Det samme gælder for stødstangsrørene til højre på billedet.
[quote:11a01a62f8="Jesper_P"]det ligner en breatherbox.... den kompression der bliver lavet i motorblokken ved stemplets returgang trykkes op i den boks, og evt olie bliver stoppet i at ryge ud i luften.[/quote:11a01a62f8]
tak
Hvordan monteres en sådan fætter ?.
[quote:69e0677a85="Frank_Andersen"]Det er en såkaldt "breatherbox" åndeboks om du vil.
Det samme gælder for stødstangsrørene til højre på billedet.[/quote:69e0677a85]
Tak for dit svar så må det i gemmekassen.
