  t3 motor
(permalink) Hvalen Member
Hey jeg er blevet tilbudt en t3 motor 1914 ccm med dobbelt solex kabs. Der mangler blæser og generator ellers er motoren komplet kab er dysset ind. Mit spørgsmål er så er passer min blæser og generator fra min 1600 motor, motornummer starter med as på min motor!! Jeg skal give 4000 for den motor er det godt nok? Er det et dumt at sætte den 1914 motor på min buggy??
Type 3 og type 1 motorer er i basis ens, bortset fra oliepinden/påfyldningen. En type 3 har ikke oliepind ved siden af remhjulet ligesom type 1, men derimod igennem et hul helt nede ved sumpen. Det hul kan du dog lukke til og finde på noget andet oliepind. Ev. bore hullet op til en original type 1, men det kræver at du skiller motoren ad pga. spånerne..
Men jo, det passer i bund og grund sammen.
Når nu det er en buggy du har, så kunne du godt bruge en forkortet type 3 oliepind. Den stritter bare skråt bagud.
Tak hvad så med prisen er det helt ved siden af?? Kan den synes med den motor?? Hvis ikke er der så nogen der ved hvad det koster mere i afgift ca???
Ingen der ved det??
Hvis motoren er iorden, så er det billigt nok. Men det kan du førts vide når du har kørt med den eller skildt den ad og kigget. Det er altid et sats at købe brugte motorer - især tunede.
Syn og afgift - lav en søgning i forummet. Der kommer nok ligeså mange hits som hvis du skriver "teen" på Google..
