  det er ligesom at have en morris 1000...
(permalink) otsaku Member
Det ene problem afløser den andet.
Jeg har næsten 100% fundet ud af mine motor problemer.
Gik i står når den var varm pga auto-chokerens fjedre. Løsning var at løsne heater coil'en / fjedren. Bilen går kun i står når motoren blive meget varm i længe tid men er til at start igen. Der er nok olie men jeg tror jeg mangler lidt olie kølning.
Den sorte ledning fra strømfordeler til carb'en brandt af pga benzin som antændt i motorrummet. Skal nok tør spildt benzin oppe fremover og er igang med at skifte ledning ud som er for gammel og lidt råden.
Bilen gik i står i 4 gear... Trods lidt diskussion jeg har haft med et par andre medlemmer er svaret at den når den en tail pipe rystes ud af potten at der suges luft i så motoren går ud. Havde samme problem på en morris 1000 og en mascot 1850 gti. Tabte den en tail pipe på motorvejen ud til bugservice og bilen gik ud med det samme. Det hele hanger også nok sammen med dårlig tænding (timing) og forkert indtsillet blanding men med tail pipe på plads køre bilen "fint".
Så idag efter ovenstående var lavet knækket jeg en støddæmper!
Eller rette sagt konen knækket en støddæmper på en vej bump med 40kmt.
(permalink) dRjENSEN Member
Det er skønt at have gamle biler, ikke sandt!
(permalink) mathiasen Member
Jeg kørte med en tabt tailpipe i en uge uden at opleve nogen som helst problemer, bortset fra at karossen synger med, så det larmer voldsomt.. hehe
Der skulle jo helst ikke kunne suges luft op nede fra udstødningen af, da der gerne skulle sidde køleblik der skærmer for den varme luft.
Ja jeg er vel at huske hvorfor jeg elske de gamle morris.
mathiasen: Jeg tror jeg blive nød til at skille det meste af bilen ad der mange sjov løsning og flere der give ingen mening.
Jeg havde håbet at det var kun ledningsnet der var mystisk men...
I næste uge tjekke jeg alle pakning møntere ny potte og pipes og hvis jeg find penge nok ny varmekasser og nye støddæmper plus jeg mangler stadig at møntere bærekugler. Og jeg tror nok jeg skal have nogen cam shims, så bilen ikke hoppe i en anden bane når den ramme et hul i vejen. Så skal bilen nok ud til bugservice og får carb'en justeret ordentlig.
På min mascot var problemen en utæt potte plus at en af tails pipes knækket af , den anden pipe skabte undertryk så der blivet suget luft i hvor den ene manglede. Og nu at jeg tænke på det havde jeg det samme problem på en scooter. Måske er det bare mig og udstødnings systemer...
