  hvilke strømfordeler og karburator passer
(permalink) MANDARINEN Member
hej
er der et sted på nettet man kan se hvilke karburatorer og strømfordelere
der passer sammen ?
kim
Du kunne prøve at spørge mere specifikt
(permalink) cardude Member
? umidelbart så fungerer en vacum ikke sammen med andet end centermonteret standart carburator udover det så er der vidst ikke så meget at rafle om. tændingen hænger vidst mere sammen med hvilket kompresions forhold du har og så meget andet.
Hvis det er en tunet motor skal fordeleren tilpasses den enkelte motor.
Hvis det er en std. motor skal man køre med den fordeler motoren var født med.
Det eneste sted jeg ville gøre en undtagelse ville være på de type2 og 181 ( 043 fordelere ) hvor kurven er meget kort og motorene skal indstilles til andet end 7,5 grader før top.
Her kan man ofte med fordel sætte en fordeler i fra en ældre AB, AR, AS motor og stille dem 7,5 grader før top.
ok..det jeg mener er om der var et sted man kunne se
hvilke fordeler der hører til div. standard kaburatore
eks hva ska der side på en F -motor ?
Nej men det kan jeg da gå hjem og slå op.
Det skal være en fordeler med den store dåse og nummeret skal starte med 113-
Jeg kan se efter det når jeg kommer hjem hvis du vil have VW eller Bosch nummer
