  spg angående olieretur fra turbo??
Er der nogen der ved hvor lavt man kan montere en turbo i forhold til sit returløb på olien,skal mont.på en buggy?evt med billeder?
Der er mange der døjer med returløbet, men hvis turboen ligger omtrent på højde med generatoren, så går det.. HVIS man vil montere turbo f.eks. under bagpanelet (det har du jo ikke, men et eksempel) så kan en lille pumpe trække olien fra.
Nu skriver du at man kan montere en lille pumpe til og trække olien fra,hvordan virker det,eller hvordan gør man det?
Ja en lille oliepumpe, evt elektrisk.
Man skal jo passe på at pumpen ikke suger "for meget" så den køer mere eller mindre tør og bliver unødigt slidt. Jeg ved ikke om det er måden at gøre det på, men jeg har tænkt på at lade turboen dryppe olien ned i et lille reservoir, som bliver tømt af en elpumpe når det er fyldt. Der skal vel bare være en flyder med kontaktfunktion i toppen af reservoiret..
Jeg har ikke nogen erfaringer med lavtmonterede turboer, men prøv at spørge på http://www.shoptalkforums.com i "forced induction" forummet..
Har været der inde og kigge,men mit teknisk engelsk kunne nemt have været bedre,så jeg håber at der er nogen der måske har lidt billeder af en sådan montering?men det med en lille tank til olien kunne måske godt fungere.. :idea:
Ja jeg har aldrig prøvet det, så det var bare en tanke..
