  af med bagbremser...hvilket værktøj er stærkt nok?
(permalink) -Mikkel- Member
Nu har jegødelagt min momentnøgle i forsøget på at få 36 mm'eren af i forbindelse med at åbne bagbremser!
Hva værktøj bruger i andre?
Er det sådan een her jeg skal have fat i?
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop2/shop_main.cgi?func=start&wkid=80411314913
(axle nut tool)
- og hvordan virker den? SKal den ha en over nakken med en stor hammer imens man støtter den med topnøglehåndtag?
Jeg arbejder ude på vejen så varme har jeg ikke adgang til (i mere end een forstand!)
(permalink) Scharling Member
køb eb 36 top. svejs en lang stang på. træk håndbremsen og hop op på stangen.... så går den løs.
Og du løsner mens hjulet er monteret og er nede på jorden.
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
(permalink) dRjENSEN Member
Eller skaf dig sådan et værktøj her..
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=ACC%2DC10%2D7036
Biltema har en "breakerbar" i landmandsstørrelse til et par hundrede. Den har virket super for mig. Hvis den er helt gal kan du forlænge den med et rør og hoppe løs. Jeg ved ikke hvad den hedder på dansk, det er sådan en som denne:
http://www.machinemart.co.uk/product.asp?p=040210077&r=2074&g=111
(permalink) ploug Member
den længste fra biltema er 490 mm - men med et alm rør kan den jo forlænges
[img:c00cd3d8ca]http://www.biltema.dk/Archive/Product_images/10/Large/10-346_l.jpg[/img:c00cd3d8ca]
ledhåndtag som den hedder koster sammen med en 36 mm top lige under 200,-
ellers gør som Scharling siger - det er ikke kønt men det virker
mobil nr: 22-26-03-12
Før i tiden lavede man en nøgle ved at svejse en 36 top på spaden, på en trækaksel og så et stykke kraftigt rør i den anden ende.
Husk at spænde med 300Nm.
Det skal nok være 3/4" firkant hvis man skal købe noget værktøj.
(permalink) Ole Member
Man skal også lige passe på kvaliteten hvis man køber sådan en nøgle. har selv oplevet at den er knækket der hvor man sætter toppen på, hvis man belaster den meget.
(permalink) Kong Box Member
Hvis du har en momentnøgle, så kan de som regel også bruges !
Den skal du også bruge, når du skal have den på igen.
Mvh. Kåre
Momentnøgle - UPS, det var jo det du havde prøvet! Beklager...
Men hvis du køber ordenligt værktøj, OG BRUGER DET RIGTIGT, så ødelægger du det ikke!
Min far var lidt træt af at jeg havde lånt hans alm. skralle, som jeg så havde sat et rør på. Det holdt den ikke til, men så har jeg jo lært det, og gør det ikke igen, hehe...!
Mvh. Kåre
(permalink) mSTIGAARD Member
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
(permalink) Holmen Member
Her er lige, hvad du mangler.
[img:54078cb04a]http://img.photobucket.com/albums/v299/Holmen/boeffen.jpg[/img:54078cb04a]
larsholmen@yahoo.com
Tlf: 20 65 31 08
(permalink) cardude Member
[quote:ad8d7c4e07="Holmen"]Her er lige, hvad du mangler.
[img:ad8d7c4e07]http://img.photobucket.com/albums/v299/Holmen/boeffen.jpg[/img:ad8d7c4e07][/quote:ad8d7c4e07]
her prøvet og det virker ikke (har selv en der er næsten lige så stor)
det glider bare af. eller ødelægger fladerne på bolten
derimod så virker en 36mm top og en stor rørtang på som holder inden ved bolten. det virker fortræffeligt.
købte selv en 36mm top men da jeg kom hjem opdagede jeg at den var til 3/4'' og jeg har ikke lige fået købt håndtaget der passer til. men en stor rørtang der holder i toppen inde omkring bolten se det virker.
evt hvis man ikke har en afmonteret gearkasse kan en 4 kant jern (4*4cm) profil med huller der passe med afstanden mellem 2 af hjulboltene være god (sådan har jeg også lavet (den er 120cm lang og det er sådan en meget god længde.
har nogen sagt noget om varme og sådan noget eller er det en dårlig ide? med gummi pakninger og andet?
[quote:2bd6e52685="Holmen"]Her er lige, hvad du mangler.
[img:2bd6e52685]http://img.photobucket.com/albums/v299/Holmen/boeffen.jpg[/img:2bd6e52685][/quote:2bd6e52685]
:lol: det er et ordentligt svin :P
Mobil : 40327555
varme er en dårlig ide - en LANG stang , brug bilens vægt ved at bakke den, så er der vægt nok i , pas på toppen ikke smutter , så smadrer du bagskærmen , en lufthammer til 1/1 tomme toppe er også god , men kræver en kæmpe kompressor , kan du stadig ikke få den af , så flæk møtrikken med en vinkelsliber uden at ødelæg gevindet på trækaxlen , og husk at den skal være lige så svær at spænde , som den var at få løs..
god fornøjelse
Bare brug den torque meister, så ryger den møtrik af ligesom en sveske igennem en plejehjemsbeboer..
