  2 stk sprintstars 8" byttes til 2 stk 5,5" - 5 hul
(permalink) Thomas_R Member
Jeg har 2 stk 8" sprintstars 5 huls, som jeg gerne vil have byttet til 2 stk 5,5".
Jeg er godt klar over at det nok er et "longshot", men hva.
Fælgene skal blæses og males.
Er der nogen der ved om det er muligt at flytte centeret over i en anden fælgbane.
Hilsen
Thomas R
[img:d612beb155]http://i17.photobucket.com/albums/b76/type3thomas/57829a0b.jpg[/img:d612beb155]
ja det er mulig for den dygtige - en 4,5" alm lemmertz bobbelfælg kan bruges som doner
nu ved jeg ikke om det er din notch eller din T1 der skal ha dem på , but either way , skal din bil sænkes, og skal den NEEEED , så vil en 4,5 tomme passe meget bedre, og trenden er da også 4,5 tomme ...
Lemmertz laver generelt alle vw hjul , men den der passer bedst at tage ringen fra er jubilæumsfælgen, den der ligner en stjerne , altså en 4 huls fælg , vil du have en 5,5 tomme kan du bruge en porsche 356 fælg eller en 1303 big krydsfælg , dem er jeg dog ikke 100 på de er nøjagtig samme str..
Jeg har kørt vw i 17 år , og den største revolution jeg har oplevet mht til sænkning er at sætte SMALLE hjul på = god kørekomfort og ingen pladsproblem mht til at gå på skærme osv - der er godt nok nogen der siger det er farligt mht bremse effekt og bla bla bla - hvis du ikke går under 145 i dækbrede vil jeg egentlig sige tværtimod , det er det mest optimale dæk man kan køre med på en sænket bil, selv på en buggy der er let i fronten oplevede jeg at det virkede superoptimalt i forhold til så meget andet , selv med varierende dæktryk, jeg hører til dem der ellers altid har sværget til brede lavprofildæk - det er fuldkommen over for mit vedk , det kører som en læs lort i en trillebør i forhold til 145 dækkene, så var jeg dig ville jeg vælge en 4,5 tomme med 145 i foran . også en 195/65-14 til i bag hvis du VIL ha brede hjul på - ellers bare en 165er - det kører fantastisk..
skal de på din notch vil jeg anbefale et nyt dæk der er kommet der hedder 145/65-15 - det er det eneste rigtige dæk på en notch der er sænket... der findes ikke noget andet der kan måle sig med det, de anbefaler så godt nok 32 psi i dæktryk - kører du med 4,5 tomme fælge vil jeg dog nøjes med 28 psi i dæktryk
(permalink) myc-dk Member
Hvad klal du ha' for dine fælge i ren handel??
Tak for svaret bornholmer, planen er at finde/lave 4 stk 5,5" med 165 dæk hele vejen rundt. Bilen skal ikke kastes til jorden, så der burde være plads.
Til Myc-dk, jeg sælger kun fælgene hvis der dukker et komplet sæt op, til den rigtige pris, inden jeg har fået snittet i dem her.
Hilsen
Thomas R
Det var mig deroppe
hej
Det er muligt at flytte sprintstars centeret.
Jeg havde et sæt 5,5" som jeg ville prøve at lege med.
Da min bus er sænket med droppede spindler, så skravede std. 5,5"sprintstars på karossen engang imellem. Så løsningen var at flytte fælgene ind der, hvor der var mest plads. Det gav ca 2 cm mere luft.
Så to af dem fik vendt centeret og flyttet det længere ud, hver fælg kom 4,5 cm længere ind, så samlet smallede jeg sporvidden med 9 cm, men i forhold til std. fælge på en bus blev det kun til ca 1,8 cm. Og det har hjulpet !, bussen kører rigtigt godt med det med 175/65 dæk.
Man bør dog lave nyt hul til ventilen.
De 2 andre blev flyttet over på 4" std fælgbaner. Det er til min oval, hvor der er skiver på, så jeg syntes 4,5" var for meget. Har ikke prøvet dem endnu, men de ser godt ud.
Ham der lavede det for mig kan nok ikke overtales til det igen, men de blev svejset med et 400 Amp anlæg, skulle jo nødigt falde af i svinget.
Dennis Bug service kan også lave det.
Ronnie
Hej Ronnie
Jeg prøver at kontakte Dennis, hvis det ikke lykkedes mig at bytte disse, til nogen i den rigtige størelse.
Og det var meningen at de skulle på notch'en.
Thomas R.
skal du køre rundt i en H
Nu ved jeg ikke hvad høj er nu om stunder, med mindre vi ikke snakker biler. Men jeg startede med at hæve bilen et hak hele vejen rundt, da jeg købte den, og det har hjulpet på alt ligefra køreegenskaber til udseendet, syntes jeg.
Hilsen Thomas R :D
[img:26e88428aa]http://i17.photobucket.com/albums/b76/type3thomas/Spa001.jpg[/img:26e88428aa]
Er den høj.?
nej - faktisk ikke - den er samme højde som min er nu , sænket et enkelt hak - både i foran og i bag - det undrer mig bare at du kan køre med en 165 på i foran uden den går på - det må være en god indpresning på de fælge der gør det - men fed nok ser den da ud - det har du ret i :D
[size=9:377e6224e1]det er godt nok et kæmpe billede du fandt der [/size:377e6224e1]
Jeg kører iøjeblikket med 175/70-15 hele vejen rundt. og det eneste problem jeg har/havde var at det ene baghjul skrabede på bagskærmen. Men nu er der ca 0,1 mm mellem dæk og skærm :roll:
okay - jamen så er en 165 vel også ok - men var det mig ville jeg nu stadig lave det til 4,5 tomme med 145 i foran - også 165 i bag..
det sidder der på min på dette billede - men en 5 spoke har også noget mere indpresning udaf,
[img:c55951d82e]http://img20.imagevenue.com/aAfkjfp01fo1i-22840/loc207/f5a_3.jpg[/img:c55951d82e]
[size=9:c55951d82e]og jeg fortsætter lige med de store billeder hehe[/size:c55951d82e]
Det ser kanon ud. Jeg må se hvad der dukker op af fælge i løbet af vinteren. Foreløbig har jeg kun 2 stk der er alt for brede. Og det er jo ikke fordi markedet svømmer over med de fælge. Så kommer der et sæt til salg er det med at springe på.
Hilsen
Thomas R
[size=9:77318dce05]mit billede er lille nu[/size:77318dce05]
et sæt plejer at koste omkring 7000 kr - er de foreste smalle koster det mere fordi det er det de fleste vil ha.
hvis du finder en 4,5 tomme jubilæumsfælg er der nok nogen der kan skifte ringen for dig for et beskedent beløb , og skifter du til 4 tommer eller 4,5 tomme ring er dine hjul nok 1000 kr mere værd end de ellers vil være hvis det er 5,5 tomme
Som sagt så må jeg se hvad der er til rådighed når jeg har mønten til det. :D
Er det her en jubilæumsfælg, eller er det den med de mange "eger"
[img:0fb8aed337]http://i17.photobucket.com/albums/b76/type3thomas/krydsflg.jpg[/img:0fb8aed337]
det der er en BIG fælg
den fælg du evt skal bruge er den her [img:716b89d79c]http://www.thesamba.com/vw/classifieds/pix/medium/870084.jpg[/img:716b89d79c] - et sådan hjul ka ikke koste mange basseører.. max en hund - du burde egentlig ha det gratis - det er jo ikke ret pænt :roll: :lol:
det er måske lidt synd at , skære et sæt BIG fælge op - de er også ved at være lidt sjældne
mål lige efter inden du køber - men jeg er ret sikker på det passer
Jeg må have gang i den store skydelære. Du skal have mange tak for alt den gode input.
PM til dig (bornholmer) om 2 min.
så har jeg svaret - jeg var lige ude i værkstedet og montere en skærm
[quote:1d6ef5765c="Bornholmer"]så har jeg svaret - jeg var lige ude i værkstedet og montere en skærm[/quote:1d6ef5765c]
HVA! Har du lavet noget................ :!: :?:
det gør jeg da hver dag anders - det går bare ikke så hutigt mere - jeg fik malet to skærme , og monteret den ene , så lidt bliver det da til engang imellem hehe
