  Chrom rudeliste montering ???? HJ
(permalink) Oval-fanatic Member
Er det nemmere at montere chrom listen inden man "popper" ruden i ? eller skal de monteres inden gummilisten sættes på ruden ....... eller først når ruden er monteret ?
Har stået og fiflet frem og tilbage og håber på at der er en herinde der kan en lille finte ? ? :D :D
Har lidt travlt da jeg gerne vil have lukket af ind til min nye kabine / himmel :P
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
der findes et specielværktøj til det - men har de først været bukket og bulet er det nærmest umuligt - kræver tålmodighed ad H til , men på en bobbel er det nemt i forhold til T3 og karmann ghia
(permalink) TeddyC Member
Gummi på ruden, crome i rillen og så ruden i.
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
(permalink) Fridolin Member
Først gummilisten så chromlisten og så i med den, det kræver lidt arbejde, men med lidt tålmodighed så.... :wink:, der er vist nok et værktøj, men en lille skruetrækker og lidt WD-40..
berg.m@webspeed.dk
22772343
Yes sirrss ;-) Natten er ung
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
Problemet er at clipsene faktisk er så lange at listen bliver skæv hvis man starter med at presse en helt i.
Jeg bruger et stykke bukket pap eller noget der kan holde alle clipsene HALVT ind og så klemme dem helt ind bagefter
Hej Frank,
Du er vist inde i et forkert indlæg.. :wink:
berg.m@webspeed.dk
22772343
Nej, men det er åbenbart forkert liste. HA !
Men ja kromlisten skal i før man sætter ruden i bilen. Se i den originale rep.håndbog hvordan det gøres og hvordan værktøjet ser ud. Den kan lånes på biblioteket.
Takker frank - men det der du er inde på er sikkert chrom pynte listerne og dem bøvler jeg også en del med - Tror det er pga. de sk*** gummidutter som jeg fik med nede fra CSP ..... det er som om de ikke passer helt i "profilen" til clipsen
Har nu bøvlet i nogen timer i nat med de lister til rudene ...... resultatet var at forruden gik fint men de andre ruder opgav jeg mere eller mindre da gummilisten altid skred af når jeg begyndte at skubbe chromlisten ind i rillen ..... Især ved den lille bagrude pga. rundingen - Satser på at gøre et forsøg senere idag - dog med lidt hjælp fra et ekstra par hænder !
Den originale Rep. håndbog ? hvilket navn har den - Har allerede Haynes men syntes ikke jeg kunne finde noget brugbart deri
Vh Claus :?
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
Nej det er krom/skrabelisterne i dørene jeg er inde på.
Dem på siderne er ikke noget problem. Om det bliver et problem med stumper fra CSP ved jeg ikke.
Den originale rep.håndbog, hedder den noget ?
Du kan få et nyt genoptryk af den originale rep håndbog. De hedder "Bentley Manuals".
Uundværelig!
Haynes Workshit manuals er vand imod den ægte vare.
Der skulle ikke være en som ligger inde med det værktøj - er ved at rive håret af mig selv med de sideruder - Det er nok mest pga. gummilisten da den ikke er formet som ruden men er firkantet (det er West Coast Metric gummi lister)
Har fået ordnet både for og bagrude
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
Hvis dine gummilister er firkantede så prøv at sætte dem på ruden og varm dem med en varmepistol (uden at smelte dem!) og lad dem sidde på ruden til næste dag.. Så skulle de gerne have formen.
