  Hjælp: Justerbar forbro #?!!
(permalink) mSTIGAARD Member
Jeg har ligget og skruet hele dagen læs hele dagen og skiftet forbro om på min t1'er.... jubii endelig færdig på med hjulen og ned med donkraften... fin højde spænde møtrikker, sænke donkraf... knæk knæk og broen gik helt ibund :cry: ... prøver igen med samme resultat :roll: :| fatter ikke en en skid, hjem og hente de smalle hjul så jeg kan køre hjem, men den køre ikke godt helt ibund :?
Hvad kan der være galt!??! det er en brugt forbro... gør jeg noget forkert eller virker den bare ikke??? :?: 8O
1: møtrik.
2: umbrako bolt/gevind stykke (kan skrues ind og ud)
ps: den fremmede del der ses under bolten er bare et forsøg på at låse broen fast i en lidt højere position... hjælp intet :lol:
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
(permalink) Scharling Member
Der mangler de 2 pinol skruger for neden. til at holde det på plads med... Så vidt jeg kan se.
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
har du ingen støttebolte i - dem der går nedefra og op, så kan jeg sgu godt forstå det ikke duer da
okay, jeg havde godt nok luret på om det var dem der skulle holde hele lor... på plads..... det kan ikke holde sig oppe uden eller!? hvor lange skal disse bolte være og ved du hvilken type gevind det drejer sig om!?
Mobil : 40327555
den skal da helt i bund...så må du køre med de smalle fælge :evil:
[quote:20f7b03a41="Teodor_Fælgen"]den skal da helt i bund...så må du køre med de smalle fælge :evil:[/quote:20f7b03a41]
:lol: Helst sikkert, den skal ned og ligge, men det skal være på en ordentlig måde.... var bare blevet træt af at køre så højt... har skam også en bestilling ude på 145-65 dæk :wink:
Mobil : 40327555
Du SKAL have lavet dette ordenligt, ellers går det rigtigt galt.
Kørsels forbud herfra !!!!
Du kan ikke køre uden !!!
53834086
[quote:017422d1db="mSTIGAARD"][quote:017422d1db="Teodor_Fælgen"]den skal da helt i bund...så må du køre med de smalle fælge :evil:[/quote:017422d1db]
:lol: Helst sikkert, den skal ned og ligge, men det skal være på en ordentlig måde.... var bare blevet træt af at køre så højt... har skam også en bestilling ude på 145-65 dæk :wink:[/quote:017422d1db]
hva skal du gi for dem ???
VAR!!! ahr...... hvad med de bolte.... hvor lange og type gevind... så kan jeg stå tidligt op i moegen og finde to, så kan vi rulle igen :wink:
Mobil : 40327555
uhh bestilt på daekonline.dk det skulle være det billigste sted... kan ikke lige huske prisen på siddende fod, men det var vist 400 pr styk +/-
Mobil : 40327555
Prøv at tage de pinol skruger fra den gamle forbro og se om de passer, og er lange nok.
53834086
[quote:ccf694a6cb="Scharling"]Prøv at tage de pinol skruger fra den gamle forbro og se om de passer, og er lange nok.[/quote:ccf694a6cb]
what?! der sidder da ikke sådan nogle karle på den.... eller hvor sidder de.... dette beslag er ikke at finde på den gamle forbro???? :?:
Mobil : 40327555
Nej-nej... kig på den gamle forbro du har taget af. på samme sted har der sidet 2 pinol skruger. Tag dem og se om de passer i gevindet og i længten. Hvis de passer i gevindet men ikke i længten, så har du da fundet ud af hvilket gevind det er. Og så er det bare at købe nogle der er længre med samme gevind.
Husk der skal en kontra bolt på for neden også.
Skal se sådan ud.
53834086
[img:4b65df1e16]http://members.shaw.ca/sharkeysgarage/images/vw/63-032.jpg[/img:4b65df1e16]
kan du se dem der stikker ud i midten der ???
(permalink) jacob Member
[img:e47d02ef1a]http://www.dansperformanceparts.com/buggy/susp/22-2802-1.gif[/img:e47d02ef1a]
Mob. 2682 0060
Du mangler også det alu stykke der skal side i mellem. der er en bolt nu kan jeg se... :?
53834086
ja du mangler sgu da også den der ALU klods der skal sidde imellem møtrikken og forbroen på pinotskruen , det ka du ikke køre med uden , du er vist blevet snøret
okay der blev jeg lidt klogere... Tror jeg nok :lol: det er den juster ting der bliver svejst i du har billede af der..... ???
Hvordan gør man det helt korrekt når man justere den, skal man skrue på umbraco bolten først og der efter kontra mørtrikken uden på umbraco bolten og så derefter støtte bolten helt op til disse!?!?
Mobil : 40327555
det var da satans du kommer først hver gang henrik - hehe :cry:
Som jeg sage. K
53834086
helt ærligt det er da lidt logisk - tør du køre i den bil du selv har skruet sammen ???
ahr den var billig forbroen... så det går nok!!! er det den halv måne med takkerne på der skal sidde bag møtrikken!? hvor faen finder jeg sådan et svin henne!? nu er jeg træt af det :P 8O
Mobil : 40327555
du køber to nye justersæt og tar dem derfra , og smider resten ud , også var det billige over ved den forbro...
også får du en rutineret til at se det hele efter når du er færdig , så vi er sikker på ikke at blive kørt ned :P
hvad koster de dumme juster sæt da!?
Mobil : 40327555
ca 500 kr mener jeg
125
