  Pæn bagende på buggy - idé'er modtages
(permalink) microracerdk Member
som overskriften siger, søger jeg lidt inspiration til hvordan en flot bagende på en buggy kan se ud, jeg syntes genneralt at buggyer er lidt tamme bagtil, front og sider er ikke noget problem at gejle, så vist lidt billeder, tegninger, eller hvad i nu har :D
[img:24c7989d93]http://vwnettet.dk/logo.php?picturename=modules/coppermine/albums/userpics/VWNetternesbiler/bagende.jpg[/img:24c7989d93]
hehe - nej - for at være lidt seriøs , så søg på nettet , vi skal jo ikke diktere for dig hvad der er pænt ..
kig her feks: der er over 100x10 billeder af buggyer
[web:24c7989d93]http://www.thesamba.com/vw/forum/album_cat.php?cat_id=33[/web:24c7989d93]
jeg syntes selv min bagende var fed - men det er måske alene om at syntes , så kig lidt på en masse andre , og vælg det du bedst ka li.. :lol:
[img:24c7989d93]http://www.splitbus.dk/images/ibsbuggy1.jpg[/img:24c7989d93]
det er jo ikke en design der er lavet for at være super pænt eller noget - den er designet som den er for at ha en funktion, det er derofr den ser ud som den gør - også er det vel egentlig funktionen der har 1 priotet , og looket kommer vel så i anden række...
(permalink) Thomas Member
En buggy har ikke ret meget karosseri bagpå og derfor bliver den nem uharmonisk at se på, med for store baglygter.
Baglygter fra t1. De samme som på det øverste billede Bornholmer har sat ind. Dem syntes jeg er de fedeste. de passer godt i størrelsen og giver et indtryk af at bilen er bygget med dem.
Den typiske løsning med de tre lucas lygter i hver side, eller de der runde lasbilbaglygter med den orange streg i midten er simpilt hen for nemt... Og grimt!!!
Mvh Thomas
Rettelse: Så lige at det er hjertebaglygter på den øverste. Det er modellen en tak nyere (55-61) jeg tænker på.
It's not just a car
It's a volkswagen...
Tlf: Enoghalvtres Tooghalvfems Seksogfyrre Seksogfirs
de hjertebaglygter sætter i sgu ikke på en buggy , det vil være synd og skam (og de koster mellem 2-4000 kr for et sæt)- dem der sidder på min gamle buggy er fra en splitbus årg 56 - 62 , de var fede nok..
men du har ret i at for store lygter ikke giver harmoni i bagenden
Ja det er som i siger at der ikke er ret meget karosseri bagtil der er problemet, jeg tænkte på at tilbygge noget mere bagtil evt. med intergreret bagskærme så man ikke har problemer med syn og strissere, men jeg syntes bare ikke jeg har set nogen der har lavet en rigtigt pæn bagende, det er meget muligt at det ikke rigtigt kan lade sig gøre uden at det giver et forkert billede iforhold til resten af bilen.
Men lad mig da se nogle forslag hvis i falder over nogen... indtil da tjekker jeg da lige the samba ud. :wink:
Nogen der ved hvor mange HK der ca. skal til før en buggy gør dette...
[img:01e7089bb2]http://www.thesamba.com/vw/gallery/pix/214408.jpg[/img:01e7089bb2]
Det ser pent sygt ud, He he...
photoshop kan gøre det , især med det ene hjul på grus , men en pæn del over 200hk , slicks, og en lettet forende , så er du nok ved at være der... :P
det kommer ikke kun an på motor størrelsen, men i høj grad din
opsætning og vægt fordeling af undervogn! 130 hk kan godt gøre det...
Tja, det var så 84 sider med billeder på thesamba.com men der var ikke rigtigt noget interessant, så kom med jeres guldkorn. :P
(permalink) niels-erik Member
Tja , det er desværre ikke min , men min efter min mening er dette en meget vellykket bagende:
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=25493
Måske ikke lige lygterne, men selve udformningen er meget harmonisk.
Hilsen Niels Erik
der er jo så ikke plads til nogle ordentlige karbosnader , det var derfor jeg lavede min som jeg gjorde
Niels-erik> Ja det var en mulighed, men jeg var måske lidt ude efter noget med lidt mere inddækning, Evt. med skærme. men den du likker til er da en rimelig pæn løsning med skærme.
Bornholmer> din var da også meget fed, men man kan vel altid reloklatisere karburatorne.
Nogen der enligt har fået trykladning til at gå ordenligt på en luftkølet herinde? - jeg har nemlig en kompressor liggende, og den kunne måske være sjov at sætte på?!?
(permalink) mathiasen Member
Hvad med en mere roadster-agtig bagende? Altså lukke af for de bagsæder der alligevel ikke er der, og bruge pladsen som et lukket bagagerum..
[img:3d2c9774bc]http://www.thesamba.com/vw/gallery/pix/175433.jpg[/img:3d2c9774bc]
Nææ, nok heller ikke det look jeg er ude efter... men tak for indlæget :)
Så kan du jo blande den første jeg gav dig (skærmene), med min egen:
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=2368
Det gør jeg selv til vinter.
Hilsen Niels Erik
(permalink) jakob356 Member
Så'rn en fætter her kan ifølge mange farttosser i DK redde bagenden på enhver bil...:
[img:82fb100224]http://80.63.17.25/DAT/pic/m/39780.JPG[/img:82fb100224]
700,- i thansen - det er sguda billigt!
(også rart at have et håndtag at holde på når man skubber bilen, og der kan man osse stille kaffen på de lange vinteraftener i garagen)
(permalink) mSTIGAARD Member
[quote:873885aeec="mathiasen"]Hvad med en mere roadster-agtig bagende? Altså lukke af for de bagsæder der alligevel ikke er der, og bruge pladsen som et lukket bagagerum..
[img:873885aeec]http://www.thesamba.com/vw/gallery/pix/175433.jpg[/img:873885aeec][/quote:873885aeec]
Hold da maule en ond indsugning der.... den kan nok godt høres den karb 8)
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
(permalink) Steen Member
Den larmer vel ikke mere end et åbent K&N-filter?
Med VWenlig Hilsen
Steen
Hej Brian,
Det lyder spændende med jeres buggy projekt...
I det seneste nummer af VW Ultra (Engelsk VW blad) er der en artikel
omkring en buggy model der blev produceret i USA i 70'erne (og vistnok
senere i 80'erne i Tyskland). Jeg kan ikke lige huske hvad den hedder,
men bagenden er ihvertfald mere lukket end man normalt ser på
buggy'er og den virker også noget lavere + lidt mere sportsvognsagtig.
Den er bl.a. også afbilledet med en glasfibre top med mågevingedører.
Jeg har ikke lige mulighed for at maile dig nogle billeder af modellen
men jeg prøver at huske at tage bladet med på jobbet imorgen, så
kan Mette taget det med hjem til dig.
Med VWenlig hilsen
Gert
(permalink) Bugmeister Member
Prøv at se i træfkategorien under VW Klub Fyns træf. Der er flere af de tyske buggyer hvor bagenden er afsluttet anderledes end man ellers ser på vores kanter. De tyske buggykarosser er noget anderledes i det hele taget, men smag og behag er jo forskellig.
[quote:c86ec7116d="Gert Jørgensen"]Hej Brian,
Med VWenlig hilsen
Gert[/quote:c86ec7116d]
Hej gert.
Jamen det glæder jeg mig da til at se, har du eller fået gang i nogle vw projekter? :D
[quote:f1adeadc8a="JK"]Så'rn en fætter her kan ifølge mange farttosser i DK redde bagenden på enhver bil...[/quote:f1adeadc8a]
H eh, sjov nok bemærkning, men jeg tro ikke den reder en buggy bagdel :lol:
[quote:a795596976="Bugmeister"]Prøv at se i træfkategorien under VW Klub Fyns træf. Der er flere af de tyske buggyer hvor bagenden er afsluttet anderledes end man ellers ser på vores kanter. De tyske buggykarosser er noget anderledes i det hele taget, men smag og behag er jo forskellig.[/quote:a795596976]
Har du et link, syntes nemlig ikke lige jeg kunne finde det på google.? :|
http://www.vwclubfyn.dk/
~Mette
(permalink) JBI Member
jeg har lavet denne bagende.
Lidt anderledes med god plads, og den kan afmonteres med 2 vingemøtrikke på 30 sek. så der er fri plads til roderi mod motoren.
[img:2a2bc11e29]http://www.paragliding.dk/billeder/bag1.jpg[/img:2a2bc11e29]
