  argh mislyd fra motor
(permalink) Hvalen Member
Så står man her har lejet prøveplader hele weekenden og så når jeg og køre lidt i den og så lægger jeg mærke til en lyd som nærmest lyder som en meget kraftig tændnings banken!! Men lyden er der kun når jeg kobler eller skifter gear så den sej trækker lidt! Men når den er varm kan jeg også få den til det ved at give gas i frigear!! Har været rundt og kigge der sider ikke noget løs uden på motoren, Den siger ikke noget når den kommer op i omdrejninger, så synes ikke det kan være et leje eller sådan noget!! Har i et forslag i er jo lidt klogere end mig! motoren er med motornummer as så det er en 16oo!
Hvis du synes det lyder som tændingsbanken og den gør det når den bliver belastet - så er det nok tændingsbanken..
(permalink) jpwest Member
Hvis den også gør det i frigear er det sq helt galt,kan være mange ting,og svært og beskrive lyden helt nøjagtigt
(permalink) Volle Member
Plejlstangsleje...?
Jeg har tænkt på kan det være fordi ham der har haft den før har taget for meget af topstykket, så den faktisk selvantænder fordi der er for meget komp? prøver lige at tage en komp test her en af dagene hvad skal komp. være ca??
Når man tager af topstykkerne så hæver man kompressionsforholdet. Det kan du ikke måle med en kompressionstest.. Det er kompressionstrykket, og de har ikke noget at gøre med hinanden.
Men hvis du har mistanke om for høj kompression, så prøv en benzin med højere oktantal. Hvis det hjælper, så er det nok løsningen.
