  Knækket olietryksmåler
(permalink) Klumsemand Member
PIS!!!!!!!! :( :(
Pakningen ved min olietrykmåler var utæt, og mens en ny blev
monteret knækkede måler-bolten i blokken :(
Nogen der har et godt tip?
eller evt. en ny 1500 motor, da den alligevel trænger til udskiftning!
Hvis du er HELDIG kan du få den ud ved at knalde en bred skruetrækker i, og derved lave en "kærv" som du kan bruge til at skrue den ud med.. Men det er noget lort at få ud..
Jeg er ikke meget for "ornepikke" - de her omvendte koniske fætre man kan skrue i..
Men det er noget snot at køre uden olietryksmåler..
Takker - skal da prøves!
Hvilke motorer kan jeg evt. skifte ud med?
Det er en ovaler fra 1957 med 12 v anlæg og 1500 motor og
gearkasse?
Alle type 1 motorer passer mere eller mindre i. Bare brug dit eksisterende svinghjul/kobling - så er der ingen problemer i den retning..
Hvis du så også bruger din eksisterende generator eller dynamo, så slipper du også for problemer med strømmen.
(permalink) otsaku Member
Hej jeg har en 1500 blok med stempler, blæser hus og manifold hvis den har interesse - den skal sikkert skiftes pakninger osv... fik den som ekstra med bilen så kender ikke så meget til den.
FUCK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Den kunne ikke klare ornepikken, den revnede i blokken :( :(
Nogen der har en 1500 motor? Gerne i sønderjylland!
[quote:08bab15376="Anonymous"]Den kunne ikke klare ornepikken, den revnede i blokken :( :([/quote:08bab15376]
Netop derfor fraråder jeg dem..
