  Projekt Top Chop....!
(permalink) congo Member
Mojn Mojn alle sammen.
Ja så skal jeg så småt igang med mit vinter projekt :D ,projekt Top Chop (tagsænkning).
Det skal nok blive spændende,vil løbende ligge billede ind af de forhåbenlige fremskridt :? . -gg-
mvh. Jan W
Ja dengang mor var dreng, der var der tider til do..!
20 82 30 26 / janwillecke@hotmail.com
(permalink) ploug Member
top shop ??
mobil nr: 22-26-03-12
(permalink) Andreas Member
[quote:a3386dfe4e="ploug"]top shop ??[/quote:a3386dfe4e]
Eftersom der står (tagsænkning) bagefter, skulle der jo nok have stået Top Chop...
MIB Aalborg
aha - tror sgu ikke det stod der da jeg skrev det - men det kunne godt være mig der er blæst oven i hytten
hvor meget skal toppen sænkes ??
-gg- :) ,nej gjord der heller ikke...
Ahh en små 100 mm skulle jeg da gerne få den ned.
mvh. Jan
Ja så er alt rusten lavet og bilen rettet lidt op. Dørende ville ikke rigtig lukke :? ,så måtte jo lige igang med den store vinkelsliber :twisted: -gg- Nu kan jeg så snart starte på det sjove :D .
(permalink) microracerdk Member
Er den karosse ikke med buet forrude? - hvis det er, er det ikke nærmest umuligt at korte en buet rude ned så den passer?
Nej,det er en 02´er. Så det skulle nok kunne lade sig gøre :wink: .
Nåå ok, så er der jo ingen ko på isen :wink: , jeg troede bare kun fjederbens karossen fandes med buet forrude, men så lærte jeg da også lidt idag :oops:
He he, dette blev så mit indlæg nr.500..! og dermed vwnet junkie..
så bliver forruden næsten lige så lav som en ovaler, og jeg ser du sætter ovaler bagklap på også - var det ikke nemmere at købe en ovaler ???
Jeg kom lige til at tænke på om der ikke bliver et issue med myn når du tagsænker en bobbel med fjederbens forbro?, det jeg mener er at med en "gammel" type forbro er det jo en selvbærende bund, men med fjederben er det jo karrossen der bærer forenden af bilen og dermed er karrossen jo også bærende, måske det lige var noget der skulle undersøges inden du begynder at skærre i taget..? - hvis du selvføllig ikke allerede har undersøgt det...
[quote:3f7a744eef="microracerdk"]Jeg kom lige til at tænke på om der ikke bliver et issue med myn når du tagsænker en bobbel med fjederbens forbro?, det jeg mener er at med en "gammel" type forbro er det jo en selvbærende bund, men med fjederben er det jo karrossen der bærer forenden af bilen og dermed er karrossen jo også bærende, måske det lige var noget der skulle undersøges inden du begynder at skærre i taget..? - hvis du selvføllig ikke allerede har undersøgt det...[/quote:3f7a744eef]
Jeg har bygget min roadster på samme model,der var der ingen problemmer.
(permalink) Morten03 Member
Jeg kender en i lemvig der har tagsænket sin 03ér og der skulle vist ikke være nogen problemer.. men han fik en karossorifabrik til at lave det. ved ikke med afgiften... eller der er afgift?
Morten
1977 Bay Bus
[quote:65733c1759="Bornholmer"]så bliver forruden næsten lige så lav som en ovaler, og jeg ser du sætter ovaler bagklap på også - var det ikke nemmere at købe en ovaler ???[/quote:65733c1759]
Hmm,for at det ikke er løgn,så komme der også n oval bagrude i :roll: .
Ahh,den skulle gerne bliver noget laver......
sgu ikke hvis du kun chopper den 100 mm. :|
så er det da lige før det var nemmere at svejse fronten over på en ovalerkarosse, jeg har et foto af en hvor det er gjort..
Der tror jeg sq at Bornholmeren har fat i noget...
Da jeg tagsænkede min T1 `63 7½ cm i forruden, blev den kun 3-4 cm lavere end en Ovaler. Og forruden vokser da i `65 og vist også igen da 1302 kom.
AircooledBoxer.dk
Det er nu heller ikke så meget det,om den er lavere eller ik. Det er mere udfordringen i det og hva jeg syntes der vil se godt ud...!
helt okay så - fed udfordring , glæder os til du kommer igang , så vi kan se lidt billeder . :D
(permalink) HMS Member
[quote:4787823f64="microracerdk"]Er den karosse ikke med buet forrude? - hvis det er, er det ikke nærmest umuligt at korte en buet rude ned så den passer?[/quote:4787823f64]
Ikke helt umuligt :wink:
(permalink) tagsnket Member
kære : jan_willecke
du siger lige til hvis du skal bruge et tag,
så her jeg et stående fra en 1300...
det er savet af lige over rude-rammerne,
der er himmel osv i,
det er fra en vogn der skulle haft været renoveret,
men som var så råden i bunden,
at ejeren ikke ikke gad lave den :roll:
men underordnet, det blev savet af,
og nu kan det så blive dit, hvis du ønsker...
... skal vi sige 150.- hvis du selv henter det,
ellers kan jeg have det med til KBH,
når jeg engang skal derind,
hvis det er noget du kan bruge ;-)
Mvh Tagsænket.
Mojn.
Ellers tak "tagsænket" ,jeg har riglige med "tage" stående :?
Ved snart ikke hvor jeg skal gøre af mig selv mere :roll: . Man kan jo næsten ikke nænne at smide noget ud jo :( .
mvh. Jan
Rigtig cool projekt Jan..... dejligt at se nogen skære i en bil for at ændre og "skabe" noget.
Jeg er meget spændt på at følge dit projekt chop top
Citat: Burt Munro
Så er det sgu´ sket... :twisted:
Den er blevet choppet 120 mm 8) .
(permalink) Gustav_t Member
Lov os lige at du slår nogle streger på et stykke papir så den ikke kommer til at ligne den længere oppe i indlægget.
En top-choppet bil kan være superhård, men den skal ikke ligne noget der har været kørt under en lastbil. Behold bilens oprindelige linier (ligeså lav bagi), men chop løs og for guds skyld ikke for meget. Den skulle nødig ligne en karrikaturtegning (de er ikke så populære for tiden).
G.
P.S. har altid drømt om at choppe et eller andet ud over tånegle.
Så fedt at du tør.
1964 Type2 1969 callook
Så begynder det sgu så småt at ligne lidt :) .
Jeg har da også lige skulle stoppe op og tælle til ti et par gange :evil: ...
