  Manifold ønskes lavet
(permalink) optikeren Member
Jeg søger en person som vil hjælpe mig med at fremstille de flancer der er på en manifold. Jeg skal bruge 2 x 2 stk (4 ialt).
Jeg har ikke evner ej heller værktøj til at fremstille dem, hvem vil/kan hjælpe?
På forhånd tak
Mvh Optikeren
20 65 55 88
(permalink) mathiasen Member
Hvilken manifold snakker vi om? Har du et billede?
(permalink) Tekniker Member
Har du en tegning på dem? Som DXF fil. (AutoCad, SolidWorks, ProE)
jeg har ingen proff. tegning
Jeg skal have sat to karbs (alm. 1300) på min buggy. Så flancerne skal passe på karben og på topstykket...
tegning kan laves i hånden
mvh thomas
Ok, jeg har mulighed for at få laserskåret et par flanger.
Men det kræver lidt tid hvis der skal tegnes en tegning først, hvad regner du med at det må koste.
det med priser er svært, det afhænger også af tiden..
tegningen er vel ikke så svær, man kan vel bare tegne af efter et par pakninger, eller hva'..
havde vel regnet med max et par hundrede kroner, eller god rødvin....
mvh thomas
hej farmer
tak for informationen..... type3 manifolde... passer de uden tilpasninger? er type3 karbs nemmere at få til at køre godt?
Hvorfor er speedertrækket noget lort med type1 karbs??
mvh optikeren
Type 3 karburatorer, især på høje manifolde, kører rigtig fint på en 1300 motor. Og passer "nærmest lige på" sammen med et ICT speedertræk.
Forrige vinter lavede jeg en 1300cc synsmotor, som jeg har lejet ud. Den fik et lettet svinghjul (1 kg) en W100 knast (som skal skiftes ud næste gang den kommer hjem) 8,5-1 CR, Type 3 karbs på høje manifolde, en alm 009 fordeler og en 1 3/8" hideaway udst.
Den trækker 63 hk. v. 5100 omdr. og 103 Nm v. 3200 omdr.
Den går væsentlig bedre end en std 1600. Næste gang den kommer hjem skal den have lavet topstykkerne bedre og have en anden knast.
- En frisk std. 1300 motor med Type 3 karbs og fordeler, (eller en 009) samt en god header trækker typisk 52 - 53 hk. og omkr. 100 Nm moment.
Der var en fyr oppe nordpå, som lavede nummeret med to std karburatorer (28 mm tror jeg det var) på en 1200. Det fik han faktisk til at virke ret ok. dog måtte der rigtig mange forsøg til. Nøjagtigt hvad han gjorde ved jeg ikke.
T.
