  Lyd-dæmpning
Findes der noget lyd dæmpning man kan male på ?
Det bulder pap, jeg har hørt på er kun til vandret montering, jeg tænker på noget til lyd dæmpning af dørene,
Det skal jo helst være noget der ikke suger vand, da de udvendige skrabelister ikke, bare ligner noget der slutter tæt ruden. ( de er nye, men passer bare s
(permalink) Boisen Member
Hej Kenneth,
jeg har brugt helt normalt tagpap med et rimeligt godt resultat. Det kan fås i smalle ruller og man varmer bare bagsiden op med en ukrudtsbrænder og sætter stykket på. Det klæber af h... til og sidder fast.
Boisen
Inde i dørene ville jeg gi' den et ordentligt lag gummihud.. Det suger ikke fugt som mange isoleringsmaterialer gør. Det gør dørpladen "tungere" og dæmper svingninger og resonans meget godt.
Det gør i øvrigt ikke noget at der kommer vand i døren - der er drænhuller i bunden.. Hvis de ikke er tilstoppet - check lige det.
Sålænge hullerne er åbne og der er tectyl indeni dørene så ruster de ikke.
(permalink) Oval-fanatic Member
Hos Feks. Harald Nyborg kan du købe lyddæmpningspap/bulderpap - Det ligner lidt tagpap men har en mere dæmpende effekt da det er tungere (Det handler om at have et dødt materiale der kan opfange resonansen)
Det eneste du skal sørge for er at varme det op til det er helt klistret og så klæbe det på en støvfri og ren overflade- Så falder det vist ikke af - Der er fra starten klæb på den ene side men det virker ikke hvis du ikke varmer først
Biltema forhandler desuden et materiale der kaldes Röstskydds-masse - En tyk tjæreagtig masse som kan påføres med ex. spartel- På beskrivelsen står der at dette materiale har en stærk lyddæmpende effekt - Du kan jo evt. bruge begge materialer - Det har jeg ihvertfald haft fine resultater med
Held og lykke
Claus
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
Hej igen.
Tak for svarene, er gummihud det sorte nuprede man maler på som sørgerand for neden , når bilen er ved at ta sig. ?
Det med tagpapet lyder da heller ikke dårligt.
Der er svejset helt nye dørbunde i så de er helt ok.
Mvh Kenneth
Hej.
Nå jeg kan se der er mange mulighedder, jeg har været hos T Hansen.
de havde kun skumgummi, bak og uhrenfeldt, havde kun det, som kun kunne monteres vandret.
Tak for hjælpen
Mvh Kenneth
