  Kadron
Er der nogen som skulle kunne sige mig hvor
høje et par kadron karburatorer er, målt fra
bunden af den (ved flangsen) og op til filter underkant.
Evt et mål med filter + filteres diameter.
På forhånd tak
Morten
Er der evt. nogen der kender til et link, hvor der er en måleskitse på det
(permalink) bugservice Member
hvad skal du have dem siddene i , har mont dem i alle mulige vw og har kun måttet skære luftfilteret ned et par gange
MVH Dennis
(permalink) Uttenholm Member
Ellers hvis der ikke er nogen der når at finde ud af det. Så skal jeg til over til min Buggy på sjælland i uge 42. Og der sidder sådan 2 stykker på.
Så kan jeg da lige måle dem hvis det er dem som der er på billedet du mener.
Hovsa der var Dennis sgu hurtigere end mig :lol:
VWenligst Brian Lindholm
VW Club Fyn
Jeg har taget dette billede:
Det kan være det kan hjælpe dig lidt.
Jeg mener filterdiameteren er 15cm.
[img:4fec157602]http://img.photobucket.com/albums/v211/kubelsvinet/Img_0841.jpg[/img:4fec157602]
Super tak for hjælpen, det var kanon med jeres hurtige svar
nu kan jeg forsætte igen
Morten
[img:ea08a5d93b]http://img5.imagevenue.com/loc164/th_7d4_Karburator_Kadron_mål.jpg[/img:ea08a5d93b]
Er der en der også kan hjælpe mig med, om der findes en anden karburator hvor luftfilteret evt. spændes fast med et spændebånd da det bliver for højt (1 rød pil).
eller om der kan fåes en manifold (2 blå pil) der er lavere til en kadron.
Måske findes der et komplet karburatorsæt som er lavere ( ca 17cm gul pil). uden filter.
Jeg regner med at kan få plads til et vinklet filter.
På forhånd mange tak, håber der er en som kan hjælpe.
Morten
[img:d7537a9fe5]http://img105.imagevenue.com/loc57/th_f16_Karburator_Kadron_mål.jpg_3.jpg[/img:d7537a9fe5]
Tegning vil ikke med
undskyld de 3 klik
Morten
http://img120.imagevenue.com/img.php?loc=loc211&image=th_a2a_Karburator_Kadron
Jeg satte lige et link ind på billed
Hilsen Morten
Hvis de er med stålmanifolder kan de vel ret let kortes op.
Det er alu. manifold og det er jeg ikke god til at svejse i.
Så bliver det sikkert også noget rod med spedertræk, eller hvad?
Måske skulle jeg finde et sæt karburator m. manifold der er lavere hvis de findes, og nogen ved hvad type det så er.
Morten
Hvad er det de skal sidde på/i ?
T.
ja ville også gerne vide hvad de skal sidde på ???
Dennis
:lol: Ja den er jeg også lidt nysgerrig efter at høre, for på min buggy er der meget lidt plads til kaburatore men trods alt nok plads til disse typer.
Ups glemte lige at logge ind først :oops:
VW Club Fyn
Ja. de skal også sidde på en buggy hvor bagenden er lavet om, så der er den plads som jeg skriver
[color=violet:db62bbb5d7]http://img120.imagevenue.com/img.php?loc=loc211&image=th_a2a_Karburator_Kadron[/color:db62bbb5d7]
[i:db62bbb5d7]Er der en der også kan hjælpe mig med, om der findes en anden karburator ind Kadron hvor luftfilteret evt. er spændes fast med et spændebånd da det bliver for højt (1 rød pil).
Måske findes der et komplet karburatorsæt som er lavere med manifold. ( ca 17cm gul pil). uden filter.
På forhånd mange tak, håber der er en som kan hjælpe[/i:db62bbb5d7]
Morten
Så brug 2 dobbelt 36 mm Weber ell. Dellorto på T3 manifolde, med en 25 mm spacer mellem karb og manifold, CSP speedertræk, og 64 eller 85 mm luftfiltre afh. af hvor meget plads du har.
T.
Hejsa, når du skriver: (Så brug 2 dobbelt 36 mm Weber ell. Dellorto) snakker vi så ikke 4 karburatorer, eller kan de også fået som [b:b59b4bfc53]en[/b:b59b4bfc53] karburator til hver side.
Morten
Nej, det er ikke motorcykel udgaven jeg mener ;-)
Det er een dobbeltkarburator i hver side.
Hejsa, er disse lavere [i:18ab45e54a](Så brug 2 dobbelt 36 mm Weber ell. Dellorto)[/i:18ab45e54a] ind Kadron op til underkant af filter, og spændes filterene fast med en form for spændebånd så jeg undgår de 2 lange stænger som spænder filtrene fast på Kadron.
Morten
(permalink) niels-erik Member
Ja de er lavere, sammenlign mine 2 motor fotos, det ene er med kadron og vinklede filtre. Og det andet er med 40mm weber med små filtre og t3 manifolder.
Hilsen Niels Erik
[quote:b2328e78a2="Farmer"]Så brug 2 dobbelt 36 mm Weber ell. Dellorto på T3 manifolde, med en 25 mm spacer mellem karb og manifold, CSP speedertræk, og 64 eller 85 mm luftfiltre afh. af hvor meget plads du har.
T.
[/quote:b2328e78a2]
Som skrevet. Så har du yderligere 4-5 cm at arbejde med.
(permalink) pizzaman Member
bent har manifolde som er 3 cm mindre og kn laver luftfiltre der passer på med spændebånd og vupti så kan de være der i en buggy bare lidt træls når benzin skruen sider i samme side på kadron
Hvis jeg vælger 2 dobbelt 36 mm Weber ell. Dellorto kan speedertræk så føres over generatoren, eller skal det under når de nu kommer til at sidde så lavt.
Morten
