  Kadron
[img:a50afd79f5]http://img15.imagevenue.com/loc173/th_92c_Kaps_nu.jpg[/img:a50afd79f5]
(permalink) niels-erik Member
Mit speedertræk går under generatoren!
Hilsen Niels Erik
Er det også type3 manifold du har brugt på billed 1 som du har sat ind. Skal man så lave meget om på speedertrækket, eller er der et som passer.
Morten
Jeg ved ikke om det kan købes færdig,
eller man selv skal lave / tilpasse det.
Det var lige uden login.
Der er 15mm mellem manifold og weber, så passer speedertrækket.
Det hele er købt samlet hos kb.
Tag lige og opret dig som bruger- det er nemmere end bare stå som "gæst"
Hilsen Niels Erik
Det skal jeg nok, men har lige fundet denne side (vwnettet.dk), og skulle lige se om den var seriøs, eller om det var én [i:40ff2ef158]"jeg skal komme efter dig side"[/i:40ff2ef158] hvor det hele ender i HAT OG BRILLER.
Men OK. Jeg syntes det er nogle seriøse og gode svar jeg får, og stemningen lader ikke til at være ondsindet, selvom man stiller spørgsmål som [i:40ff2ef158]er logik for burhøns[/i:40ff2ef158] for VW kendere, men som for andre kan være meget værdifulde, når man lige er nystartet VW-ejer.
Håber på min forståelse, og at jeg ikke træder nogen over tærerne ved ikke at være oprettet som bruger på emnet KADRON.
mvh. Morten
:lol:
[i:40ff2ef158][b:40ff2ef158]hejzza[/b:40ff2ef158][/i:40ff2ef158]
Hej, hvad koster det sæt ca. som du har købt hos Bent, incl manifold, kaps, speedertræk. ([i:5ea62a30e5]Der er 15mm mellem manifold og weber, så passer speedertrækket.
Det hele er købt samlet hos kb. [/i:5ea62a30e5]).
Har svært ved at træffe Bent.
Hilsen Morten
Hvis du går ind på http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop2/shop_main.cgi?func=start&wkid=8765482923
Søg under karburatorsæt der kan du finde dem,og du kan se priserne i euro (gang med ca 7,5)
Hvis du ønsker et sæt med t3 manifolder, så må du købe de enkelte dele hver for sig.
Priserne er de samme hos kb- han er dansk forhandler for bla. csp.
Hilsen Niels Erik
Hvis man mont. T3 manifold, som er meget lave til dobb. weber har det så nogen betydning i bunden af omdr. eller i toppen i form af bedre moment eller flere HK, eller uden betydning.
Hilsen Morten
Du mister clidt bundtræk, med t3 manifolder.(har jeg læst) Men jeg kan ikke mærke det.
Hilsen Niels Erik
Hej igen
Hvis jeg vælger 2 dobbelt 36 mm Weber ell. Dellorto som er foreslået i stedet for Kadron som bliver for høje til min buggy, kan de så justeres/dysses til en std. 1600cc eller bliver det aldrig godt,
eller er det som at skyde gråspurve med kanoner.
Jeg skulle jo gerne finde en løsning på mine pladsproblemer, da
der heller ikke er plads til en centermonteret karburator.
mvh. Morten
Det kan godt køre..
Hvad er det for et motorrum du har i den vogn der..!?
Bagenden er bare bygget om , så der en over motoren er lavet plads til en forstærker og 2 højtaler.
Tænkte ikke den gang over at par Kadron var så høje, derfor mit lille problem.
Forstod jeg svaret korrekt ville det være ok med 2 dobbelt 36 mm Weber ell. Dellorto.
Er det samme type, eller er der nogen der har et billed Dellorto.
mvh. Morten
Weber og Dell's er ikke det samme, men fysisk meget lig hinanden.. De er lige store.
8) Se nu skal det ikke lyde forkert det her... Men måske gør det.
Nu er du løbet ind i et problem som IKKE M
[b:33e1756b1f][i:33e1756b1f]Hvis der ikke engang er plads til en standardmotor/karburator - så er den bil bygget forkert... Synes jeg[/i:33e1756b1f][/b:33e1756b1f]
(permalink) bugservice Member
Hej Morten
ring bare til mig så finder vi nok en løsning
44443400 9-17
mvh Dennis
så ligger du vel bare en "pandekagemotor" i
enten en 1600 fra en T3 - eller en 2 ltr T4 motor fra en transporter type3a / porsche 914, eller en af de andre T4 motorer..
det burde kunne lade sig gøre..
det er der heller ikke så mange andre buggyer der har, uden at de er lavet om til oprejst blæserhus - og det ser sgu egentlig meget fedt ud - hvis man detaljere den lidt fedt..
også sætter du db karberatorere på med ultra kort T3 manifold og luftfilter - så skulle problemet være løst
[img:a2425a3e31]http://www.thesamba.com/vw/gallery/pix/149247.jpg[/img:a2425a3e31]
og ja det kommer til at koste en del - men så har du også noget der er lidt specielt på den fede måde, og du bliver fri for at lave din karosse om .
det havde været lidt lettere at vudere , hvis du kunne lægge nogle billeder på - kan du ikke finde ud af det , så mail dem til mig , så fixer jeg lige den for dig :D
Tak Dennis, det var rart at høre. hvis mit problem
ikke bliver løst i løbet af weekenden.
Til "Bornholmeren" nu blev jeg lige lidt nysgerrig, men
sådan en "pandekagemotor" er den ikke længere end
en Type 1 motor. (stikker længere bag ud) og kan den
passe på min gearkasse.
[b:4014b9ff20]ja det kommer til at koste en del[/b:4014b9ff20] og hvad er det ca.
hvis det skal være i orden.
PS. For den på billedet ser da ret FED ud 8)
Hilsen Morten
Jeg for snart ny mail, så prøver jeg at
oprette mig som bruger igen, og ser om
det virker.
[i:de7db92fb2]Ps var der en der kender svaret på mit spørgsmål
oven over[/i:de7db92fb2].
Hilsen Morten
Udst. systemet ovenfor dur ikke på en buggy. Den kommer til at hænge ALT for langt bagud.
Men en god omgang maling af skjolde samt en coated header løber op i 3500 - 4000 kr.
T.
