  Justering af caber før 65
Hej Der ude !!
Jeg har fået renoveret et sæt styr/bund - bolte på Type1 fra 65 og skal nu igang med at montere dette, men findes der en slags grund indstilling i forhold til det antal skiver der bestemmer viklen ? og den skive med tilhørende gummi ring ( tætningsskive) tæller den med i det samlede antal skiver oppe og nede = 8 ( 16 pr. side)
Håber nogen ved noget!
MVH Henrik
Jeg er ked af det. Ja der er en grundindstilling på anbringelsen af skiverne. Den er vist i et skema i rep.håndbogen. Der må være en her på nettet der kan scanne den.
Med en lineal eller stålskinne lagt på bærearmene skal du må hvor meget armene er forsat for hinanden. Med denne forsætning kan du i skemaet se hvordan skiverne skal fordeles.
Nej skiven med gummiringen skal ikke tælles med. Den skal altid være der.
På de ældre biler, der ikke har gummiring bruger man 10 skiver
(permalink) Andreas Member
[img:4b6e620fea]http://i21.photobucket.com/albums/b291/AndreasBak/Indstillingafbundbolte.jpg[/img:4b6e620fea]
MIB Aalborg
Og hvis du med caber mener camber. Så kan det ikke justeres på en bundboltebil.
Det eneste man kan indstille er spidsning eller toe, om du vil.
Ja og så caster med castershims.
Og selv om det ville være en god ide at skifte til typen med gummitætning, er det jo ikke bare lige. Det kræver også den ændrede bærearm med plads til tætningsringen.
Det er vel cambervinklen man indstiller, ved at sætte det rigtige antal skiver på hver side af bundbolte bøsningen?
MIB Aalborg
Nejda. Hvis du kunne det skulle du jo vride bundboltene. Du kan jo se i bogen at det man skal er bare at kompensere for de tolerancer der er i bærearme og forbro.
Selvfølgelig...den havde jeg sq ikke tænkt til ende... :oops:
MIB Aalborg
... tusind tak for hjælpen både Frank og And, det hele gir´ nu pludselig mening !!
Hilsen Henrik
