  Hvilke dæk til min buggy?
Hej allesammen
Jeg spekulere over hvilke dæk der passer på mine fælge er der en venlig sjæl der kan hjælpe lidt? 2 af dem skal helst være så brede så muligt!
Jeg ved ikke ret meget om dem, tror det er 15"
(permalink) Jesper_P Member
prøv lige at se bag på dem om der ikke er angivet en bredde..så vælter det nok ind med svar. Ellers må du lige måle dem.
Lok: Ved Holbæk. 4300
Mob: 30286653
(permalink) Uttenholm Member
:lol: Vi kan nok ikke svare dig 100% på hvad der passer af dæk på din buggy da der er mange ting der er afgørende for dette.
Hvilken karos drejer det sig om.
Fælgdiameter.
Fælgbredte
ET på fælgene
Korte eller lange trækakselrør
Osv.osv
Så du kan godt se at det er lidt svært og svare på dit spørgsmål ud efter den info du giver os :wink:
Og så er der jo lige om man er til store eller lave profiler. Så den er nok lidt svær den der, men ellers prøv dig frem.
VWenligst Brian Lindholm
VW Club Fyn
(permalink) cardude Member
http://www.ctv-trading.dk/ kan anbefales. han kan sku skaffe de interesante størelser fra bf goodrich og god service
:P Wow havde jeg ikke hørt om heller. Det ser rigtigt godt ud :wink:
VW Club Fyn
ok har lige kigget på den der står følg.
T-6j0x15-14800687 929
Fælg brede fra ydre kant til ydre kant: 17,5
Hvad er ET ?
Kort / lang trækakselrør: dunno standart for en 1200 vil jeg tro.
Dækkene skal være store gider ikke det der lavprofil.
ET er indresningen på dine fælge.
Her er lidt info på denne side du kunne bruge http://www.customspeedparts.de/content/en/technic/felgentechnik.php
VW Club Fyn
[quote:8f1644e68d="stig_dk"]
Dækkene skal være store gider ikke det der lavprofil.[/quote:8f1644e68d]
Jubii - en mand der har set lyset - hehe, sæt fælgene på dine tromler tag et billede med en målestok i det ligger på gulvet - alt andet er næsten umuligt at svare på - der er visse ting man skal stå med i hånden for at kunne ta stilling til - dækstørrelser er en af dem :D
ja og den rette brede sammen med den rette profil det er noget der er svært at finde i forretningerne. men ctv-trading...
du siger at fælgene er 17,5 cm brede det vil sige at det er 7 tommer fælge umidelbart så ville jeg vælge noget i retningen af 200-230 / 60-75 R15 et dæk du kunne bruge ville så være fx 205/60R15 forstår du? umidelbart så ville jeg finde noget i retningen af 230/70R15 jeg mener at det er noget i den størelse der ser bedst ud på en buggy
tallenes betydning skal jeg lige fortælle dig:
i dækstørelsen 205/60R15
betyder
205 : at dækkets slidbane er 205mm bredt
60 : betyder at profilen fra 15 tommer fælgen er lig 60% af 205 = 123mm altså får dit dæk en diameter på 15''=377mm+2*123= 62,1 cm
R15 betyder at det er et radial dæk til 15'' fælg
men et er et spørgsmål om smag hvor stor profil du vil have og selvfølgelig også frigang til karossen.
har du prøvet at montere fælgene og se om de går fri lidt/sådan normalt/ eller meget. og om de rager uden for skærmene.
Foran på bilen ville jeg vælge et lidt mindre dæk for at få god afstand til skærmene så du ikke skraber hver gang du kører over et bump (Been there don that freaking annoying!)
215/70-15 [img:a1dced5202]http://www.splitbus.dk/images/ibsbuggy1.jpg[/img:a1dced5202]
måske en 225 når du nu kører på 7 tommer - alt under 70 profil er sgu kun til gadebiler - de giver en super god gearing også
(permalink) niels-erik Member
bag=275/60-15 på 7 tommer fælg
for = 165/50-15 på 5,5 tommer fælg
( på foto er det et vinter dæk foran 155/65-15)
Hilsen Niels Erik
[quote:65dc0b89ce="stig_dk"]
Dækkene skal være store gider ikke det der lavprofil.[/quote:65dc0b89ce]
