  Skift af koblingskabel
(permalink) AndersHH Member
Jeg skal skifte koblingskabel en af dagene, så jeg vil lige høre om nogle kan fortælle mig om det er den rigtige metode jeg har i hovedet...
-Jeg regner med at skrue pedalerne af, og hive kablet ud den vej (omløberen ved koblingsarmen er selvfølgelig skruet af).
Spørgsmålet er så, om det er nemt at fedte det nye kabel i den vej, eller jeg skal gøre på en anden måde!?
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Du er på sporet. Bor et hul i spidsen af krogen og sæt en split i så kablet ikke kan falde af når du sætter pedalerne ind igen.
Tag en stor klat fedt på fingrene så det kommer med ind ved monteringen.
Husk at vende bremsens returfjeder rigtigt og sætte den på igen.
Tak Frank
-Det var lige den slags råd jeg var efter!
Anders
Birkerød
Så fik jeg skiftet kablet.
-Grunden til at jeg ville skifte det, var at det havde givet et "knæk" da jeg var ude og køre, og det har jo af og til været et emne med knækkede kabler her på vwnettet, så jeg kørte lige hjem. Jeg kunne også godt mærke at koblingspunktet havde ændret sig lidt...
-Men blev alligevel overrasket over at se at der kun var en trediedel af trådende der hang sammen stadigvæk. Lortet var næsten knækket helt oppe ved det øje man hægter på pedal'en...
-Bare lige en bemærkning til dem der kører rundt med et suspekt koblingspunkt... :)
Birkerød
Tak for det.
Jeg synes tit det mangler herinde at der kommer lidt tilbage om hvordan det gik. Så andre kan lære af det.
(permalink) cardude Member
det er jeg enig i frank man mangler ofte slutningen på indlæget ligesom slutningen på en film. måske er den ikke særligt interesant men aligevel er det en slutning.
(permalink) Folkevognen Frida Member
Knækket koblingskabel... Et emne man ALDRIG bliver træt af...
Var lige ude og køre - bemærkede godt at koblingen "brokkede sig", men før jeg vidste af det sagde det *boink* og pedalen faldt mod gulvet. Heldigvis var trafikken let, og der var kun 4 km hjem - men et kønt syn var det ikke :o(
Jeg har læst lidt rundt herinde, men har nok brug for lidt flere råd end Anders.
Det jeg har tænkt mig at gøre er:
1. Købe et nyt kabet
2. Skrue pedalerne af
3. Træk det gamle kabel ud
4. Skub det nye kabel ind - hvor det gamle kom ud (her skal der bruges fedtstof, ik?)
Men her stopper min "fornuft" altså... Hvordan (og hvor præcist) fastgør jeg kablerne i enderne?
Er der nogen trix, der kan gøre det nemmere? Jeg frostår godt Franks idé med en split så man ikke trækker kablet igennem, men er der andre gode råd?
På forhånd tak gutter!
/Carsten
(permalink) Kirk... Member
nu vi snakker koblingskabel....da jeg havede min baybus for 4 år siden har jeg præsteret at knække det midt i århus...hhhmmm hvad gør man kl lort om aften med vognen fuld af folk....man køre hjem uden kobling...sååå gennem århus og hele vejen til djurs sommerland ....start i første gear med slukket motor og starte på starteren...tøffe afsted og ud af gear og mellem gas op i næste gear....tju hej hvor det gik...har aldrig tilpasset min fart til trafikken som der...men ingen problemer bortset fra 5-10 gange hvor den skar lidt tænder...40 km man sent glemmer...det grinede vi meget af...men man skal nok være der...tror jeg
(permalink) rappedy Member
Jeg har også fået et problem med min bobbel.. Da jeg var ude at køre, forsvandt koblingspunktet på en måde. Den vil overhoved ikke koble ud mere, og det skete fra det ene øjeblik til det andet..
Kobling virker ikke slidt, dvs at den ikke fedter rundt eller noget. Er det kablet der er gået sig en tur?
På forhånd tak for hjælpen !
Ja der er sprunget nogen tråde
Hvor langt skal et nyt kabel så være? Det er en bobbel fra 74, en 1200 model..
2280mm. men da det er en 74´er ville jeg købe begge typer. Til 50 kr ville jeg ikke risikere at bruge porto to gange. Og husk at købe et føringsrør også.
