  lovgivning buggy
jeg har lige købt en buggy fra 66 der sidst har været indreg. i sverige og jeg har lige et par spørgsmål...
skal der være seler i?
skal der være sideblinklys?
skal der være bøjle for motoren?
passer originalsæderne fra en 1303 i?
skal der være skærme inde i forskærmene? hvis i forstår...
er det med veteranafgift og forsikring.
hvis den bliver synet hvor lang tid er der så mellem synene fremover.
nogen triks til at gøre den grim. så det virker ved togs og kan rettes tilbage igen.
på forhånd tak
(permalink) Uttenholm Member
[quote:a7b361522e="andreas4321"]jeg har lige købt en buggy fra 66 der sidst har været indreg. i sverige og jeg har lige et par spørgsmål...
skal der være seler i? Jeg vil under alle omstændigheder gøre det uanset årgang Da man nok får noget af en flyvetur uden nu da det er en åben vogn
skal der være sideblinklys? Ja
skal der være bøjle for motoren? Alle bevægelige og varme dele skal være afskærmet http://vwnettet.dk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18864&highlight=afsk%E6rmning
passer originalsæderne fra en 1303 i? Kommer an på hvilken bund der sidder i. Og så kræver det en noget høj forrude da man kommer meget højt op og sidde.
skal der være skærme inde i forskærmene? hvis i forstår... Hvis dine hjul er dækket efter loven så nej. Kan ikke lige huske for det var at jeg så et indlæg her inde lige om det der. Men ellers kan du finde lovene om det på nettet.
er det med veteranafgift og forsikring. Det skulle jeg mene..... Biler skal være 35 år for at kunne veteranforsikres. Og det er din jo så.
hvis den bliver synet hvor lang tid er der så mellem synene fremover. 2 år på nuværende tidspunkt. med mindre at de laver det om. Man har jo lov at håbe.
nogen triks til at gøre den grim. så det virker ved togs og kan rettes tilbage igen. Ikke for meget lir og gejl. Crom, poleret rustrit, store anlæg osv. osv.
på forhånd tak[/quote:a7b361522e]
VWenligst Brian Lindholm
VW Club Fyn
tak
:wink: Jamen no problemo. Alt for en VW mand :lol:
VW Club Fyn
(permalink) mathiasen Member
Veteran forsikring gælder for det meste kun hvis bilen er i original stand. dvs ikke ombygget/ændret identitet.
Jeg ved ikke om nogen forsikringsselskaber vil veteran forsikre en buggy, da den jo ikke på samme måde er historisk bevaringsværdig.
Vægtafgift er der imod kun årgangs afhængig
Tips til at gøre den grim?
pil alt overflødigt af den, men spørgsmålet er om det kan betale sig at gøre det store nummer ud af det, da det nok ikke påvirker vurderingen sønderligt.
(permalink) niels-erik Member
Tips til at gøre den grim: Lån et sæt gamle smalle vw fælge med dæk, og monter et standard vw sæde i, behold den orginale gearstang, fjern evt måtter og beklædning, pil de instrumenter ud som ikke skal bruges- fks speedometer(det er ikke lovkrav at have speedometer) radio og lign.
Køb noget billig grunder på spray, og giv den nogle pletter(det kan vaskes af med fortynder senere),tag en olie kande og få motoren til at se beskidt ud (det gør de dog mange allerede).
Men husk at den skal synes i samme stand som når du vil fremstille den for togs.
Hilsen Niels Erik
(permalink) cardude Member
[quote:3677ff02dd="Lindholm"][quote:3677ff02dd="andreas4321"]jeg har lige købt en buggy fra 66 der sidst har været indreg. i sverige og jeg har lige et par spørgsmål...
skal der være sideblinklys? Ja [color=red:3677ff02dd](ja men det er ikke nødvendigvis noget de tænker over kommer an på hvor du skal til syn)[/color:3677ff02dd]
passer originalsæderne fra en 1303 i? Kommer an på hvilken bund der sidder i. Og så kræver det en noget høj forrude da man kommer meget højt op og sidde. ([color=red:3677ff02dd]Sandsynligvis ikke da bilen jo er fra 1966 (så er side fileterne det nok også) og så passer sæderne umidelbart ikke)[/color:3677ff02dd])
er det med veteranafgift og forsikring. Det skulle jeg mene..... Biler skal være 35 år for at kunne veteranforsikres. Og det er din jo så. ([color=red:3677ff02dd]Nej det kan den ikke da den er ombygget og ikke original stand men den kan hobby bil forsikres hvis du har en ande daglig bil at køre i[/color:3677ff02dd])
på forhånd tak[/quote:3677ff02dd][/quote:3677ff02dd]
(permalink) Eg Member
[quote:6c61f205c8="niels-erik"]Tips til at gøre den grim: pil de instrumenter ud som ikke skal bruges- fks speedometer(det er ikke lovkrav at have speedometer)[/quote:6c61f205c8]
Njea, er det ikke noget med at der skal være en eller anden måde at måle hastigheden på? Enten speedometer eller omdrejningstæller?
Se bla indlæg fra vwmorten omkring "hastighedsindikator", Frank Andersen havde samme mening omkring krav til en "hastighedsmåler"
Der findes ikke nogen specielle love for Buggies...
Alle biler skal overholde de samme ting som du lige så godt kan sætte dig ind i, findes bl.a. i "Detailforeskrifter for køretøjer"/"vejledning for synsvirksomhder" (eller hvad den hedder nu om dage). Find den på nettet. Kan være tyk og "kedelig" at finde rundt i, men alt du skal vide står der. God læsning! ;-)
JAKOB
Min buggy blev synet uden speedometer- Jeg spurgte bilsyndk og der er en dato, og hvis bilen er ældre end den, så skal der ikke være speedometer.Min buggy er fra 1970.
Hilsen Niels Erik
