  Hjælp til afmontering af karosse
(permalink) Sholmen Member
Halløjsa folkens!
Så har jeg endelig fået mig et værksted! Så nu kan jeg komme igang med 03'eren og endelig gøre den færdig. :D Da den har stået ude i 2 år i al slags vejr trænger den til en rigtig kærlig hånd. :oops:
Så jeg har tænkt mig at begynde forfra og denne gang skal det sgu gøres ordentligt! Jeg vil skille den helt ad og pille karossen af så jeg kan komme rusten 100% til livs, få malet bunden og bare gøre det hele lækkert! Problemet er bare at jeg aldrig har prøvet at afmontere en karosse før, så hvis der er nogle af jer der har gode tips, råd og nogle tricks-snedig så bare kom med dem...
Håber i kan hjælpe.
Mvh Dan Søholm
(permalink) ThomasTherkildsen Member
Det er skam ikke så svært. Jeg har aldrig rodet med biler før og jeg gjorde det selv for et par uger siden.
Der sidder 7-8 bolte langs kanten under bilen i hver side der skal af. Samt er der to helt foran i bilen under frontklappen. Og så er der nogle under bagsædet der skaf af. Til slut er der en under hver bagskærm der skal væk.
Jeg fjernede alle ledninger i hele bilen i starten så jeg var fri for dem.
Så var den løs. Der efter løftede jeg forsigtigt fronten med en lille donkraft, og lagde et træstolpe imellem bunden og karossen. Det samme gjorde jeg i bagenden. Derefter kunne 4 mand let løfte karossen af med håndkraft.
Der er billeder på http://pixelpoint.dk/vw
(permalink) JJ Member
en 03´er har flere bolte end en 62
men hvor de sidder ved jeg ikke
mener at der er et indlæg hvor der osse er en tegning hvor der er vist
prøv søg på det
S.A.C
v-rodders
41279598
(permalink) Allan_Wind Member
Nu er det godt nok længe siden jeg har skilt en 03´er ad, en jeg kan stadig huske at lortet stadig hang sammen, fordi jeg ikke lige havde gennemskuet at der er nogle bolte der gemmer sig.
- 2 stk under reservehjulet, under nogle propper
- 1 stk inde i kabinen oven på ramme tunellen lige th for pedalerne.
(permalink) Mbechmann Member
Godt nok til en 1300, men det giver dig et meget godt fingerpej om hvor de sidder:
http://www.wolfsburgwest.com/wired/wired_03_02/wired_03_02.htm
Michael
Ja og så skal man huske og skrue fjederbenene af og forhåbentlig er karossen ikke svejset sammen nogen steder med bunden ellers er det rigtig l... 8O
Bliver karossen kun boltet på bunden fra fabrikken af? Jeg mener at der var nogle små punktsvejsninger hen langs bunden i de forreste skærmkasser?
ja
jamen det er da noget Lort så
(permalink) SorenJ Member
[quote:894008995b="Bornholmer"]jamen det er da noget Lort så[/quote:894008995b]
Enig, det er noget lort. Dog skal man ikke bekymre sig for meget over det. Hvis man skal have toppen fra bunden er det jo fordi der er rust og så skal man alligevel lave en helt masse. Slib svejsingerne ned eller skal skær det fra hinanden.
Jeg har selv været turen igennem.
Ring: 28118212
Det lader jo til at det er sån rimeligt at have med at gøre. Jeg skal lige have et svitserværk ud i værkstedet og så går jeg igang. Men i får helt sikkert flere spørgsmål hen af vejen. Det er jo kun at prøve sig frem og så må i komme med gode råd når jeg dummer mig. :wink:
(permalink) Volle Member
[quote:55b558c7c2="Dan_The_1303-Man"]Bliver karossen kun boltet på bunden fra fabrikken af? Jeg mener at der var nogle små punktsvejsninger hen langs bunden i de forreste skærmkasser?[/quote:55b558c7c2]
Ja, hvis det er samlet korrekt skal det "bare" skrues fra hinanden... :wink:
