  Side blink, watt størelse???
Hejsa nogen der ved:
Hvad er minimum syns krav for watt på sideblink?
Og er der krav om minimum størrelse af glas og højde fra jordplan?
Hilsen Per
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
(permalink) Volle Member
Jeg ved ikke om der er noget decideret lovkrav ang. watt., men på en 12v. bil plejer der at sidde 21w for + bag og 5w i siderne...
OG der er krav om placeringen. Den kan du finde på færdselsstyrelsens hjemmeside..
http://www.fstyr.dk
Regler om køretøjer --> vejledning for syn af køretøjer.
du skal kunne se blinklyset når du står en halv meter ud for det ene bagdæk... og så er det nok med 5w
Jeg havde tænkt på at montere et af de små advarselslys man bruger i instrumentering, som side blink. Er ked af at få for store blink på, nu når de sakl være der...
Hilsen Per
Er fra AA
Du kan da bare lave nogle synsblink der er lige til at pille af igen, hvis du ikke vil have dem siddende på permanent...?
[quote:6b9bd4139e="RSK718"]Jeg havde tænkt på at montere et af de små advarselslys man bruger i instrumentering, som side blink. Er ked af at få for store blink på, nu når de sakl være der...
Hilsen Per[/quote:6b9bd4139e]
Dem kan man da ikke se i trafikken!!!... eller er det en anden type jeg/du tænker på ??
De er ca 16 mm i diameter og findes også i gule.
Jeg bruger dem som advarselslys ofr olie og generator, kan godt være de er for lille.... men tror det skal prøves, da jeg ikke kan lave noget midlertidigt.
Hilsen Per
Er fra AA
