  Problem - afmontering bagerste bærearme
(permalink) SorenJ Member
Jeg har til aften kæmpet for at få pillet de bagerste bærearme af men de sidder bare fast som satan. I følge de manueler jeg nu har til rådighed skal de blot løftes ud over stoppet og så pilles af.
Er det et godt råd eller et cowboytrick til at få dem af.
Nu hvor vi er ved det kan jeg sige jeg opdagede en problem. Gevindet i nederste venstre "hul" er væk og "hullet" er blevet ovalt med tiden. Det er løst ved at monteret en møtrik på den anden side. Er det helt holdbart eller skal jeg arbejde poå at finde en løsning?
lige lidt foto som viser hvad jeg skriver om
Ring: 28118212
(permalink) vwmorten VW-Guru
et koben vil jeg mene kan "overtale" din bærearm..!
-ellers hvis du har fået fjederstaven ud på den anden side, kan du slå den ud bagfra med en lang "dorn" dvs. en lang solid jernstang.
Normalt skal de slet ikke sidde fast på nogen måde, når de er løftet ud over "stoppet"
Der er ikke noget galt med en gennemgående bolt og en møtrik til at holde torsionsdækslet.
26150707
Så må jeg prøve igen med et større koben. Jeg har ellers taget godt med med et lille koben, men nå finder jef det store frem....
Ring: 28118212
To koben, eller store skruetrækkere.
Vrik vrik vrik - så kommer den.. Du kan evt lige smaske den en med en klaphammer, for at "chokke" den lidt..
[quote:3e8a0ef8bc="vwanders"]To koben, eller store skruetrækkere.
Vrik vrik vrik - så kommer den.. Du kan evt lige smaske den en med en klaphammer, for at "chokke" den lidt..[/quote:3e8a0ef8bc]
Det første koben er blevt bukket i spidsen ndilvidere og klaphammeren har også været i brug...... det sidderfast. Det skal nok komme lød lige som resten.
Ring: 28118212
(permalink) Jesper_P Member
er der ikke noget med at der mellem de to stænger er et lille hul i bunden hvar man kan få noget rustløsner eller lignende sprøjtet ind?..evt kunne man jo lige varme lidt der hvor man ved strålerne er.
Lok: Ved Holbæk. 4300
Mob: 30286653
