  rød lampe lyser
Hej alle
Den røde lampe i min 1961'er begyndte at lyse på vej til jobbet i morges - er der nogen der ved hvad det betyder?
christina
ja at du skal stoppe bilen øjeblikkelig , gå ud at se om din kilerem er knækket , er den det , skal din bil bugseres hjem - er den ikke - kan du godt køre videre , men ikke ret langt . fordi din bil ikke lader = (ingen strøm på batteriet) - er det derimod den anden røde lampe - mangler du olie tryk på din motor , og skal heller ikke køre videre - en rød lampe er en advarsels lampe - lyser de røde lamper , - så stopper man bilen - og under søger hvad der er galt inden man kører videre - hvis ikke - kan det blive frygteligt dyrt..
det lærte du vist også da du tog dit kørekort
er det den højre eller den venstre lampe på billedet der lyser ??
[img:fa1610b333]http://www.herbie.dk/image/trip1.jpg[/img:fa1610b333]
kan godt være den ene af dem er grøn på en 61 model - det husker jeg ikke lige - det står i din instruktionsbog hvis du har sådan en - og den passer på din årgang 61..
Er det lampen til dit olietryk der lyser - ser du efter om der er olie på motoren, det gør du ved at række oliepinden op - tørre den af - stikke den ned igen - og ta den op igen - nu skulle den gerne være sort af olie - til minimum midt imellem de to streger der er nederst på pinden - er den ikke det , fylder du efter med den [b:fa1610b333]samme olie [/b:fa1610b333]som er på motoren nu , indtil at du når op til midt imellem de to streger...
Hjælper det stadig ikke kontakter du en mekanikker - eller en vw nørd - og får det yderligere undersøgt..
Iøvrigt udløber kørsels perioden for veteranbiler her d 15 okt, hvis du har den veteranforsikret - og ikke forsikret som en alm / klassisk bil...
Håber dette svar kan hjælpe dig :D
Tak for svaret.
Det er den røde lampe til venstre der lyser. Den anden lampe er hvid.
Jeg har forsikret bilen til helårsbrug, for jeg bruger den hver dag.
Remmen er ikke gået, så det må næsten være at den ikke lader. Har snakket med Dennis fra VW Bug Service, tager derude senere, og håber at bilen kan køre så langt...
christina
ja det kunne det tyde på - held og lykke til med turen, det er nok et laderelæ - eller din dynamo , der ikke har det for godt så
Ja man må jo ikke håbe det er olielampen.
tak til jer begge..
har tjekket olien, og den er ok...
så - kryds fingre for at jeg når fra KBH C til Værløse på batteriet..
christina
(permalink) mSTIGAARD Member
så spar lige på strømmen ved ikke at tænde lyset...... det giver nok også lidt km :wink:
GOOD LUCK!!! :!:
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
(permalink) Nimbus46 Member
Her ville det vist være på sin plads at jeg - i lyset af en tidligere diskussion om tonen herinde - roser Ib for et uhyre pædagogisk og uddybende svar, holdt i en meget venlig tone. Respekt, Bornholmer, respekt :wink:
Erik
[quote:4e455ea5fd="Nimbus46"]Her ville det vist være på sin plads at jeg - i lyset af en tidligere diskussion om tonen herinde - roser Ib for et uhyre pædagogisk og uddybende svar, holdt i en meget venlig tone. Respekt, Bornholmer, respekt :wink:
Erik[/quote:4e455ea5fd]
Det er fordi Ib kan se en ungmø i nød.. Så knapper han lige den øverste knap op i skjorten og skruer op for charmen.. [img:4e455ea5fd]http://www.aussiefrogs.com/forum/smilies/bravo.gif[/img:4e455ea5fd]
Havde der nu stået "mvh Allan" i bunden så havde Ib skrevet: "S
[quote:7e7d2764e8="vwanders"][quote:7e7d2764e8="Nimbus46"]Her ville det vist være på sin plads at jeg - i lyset af en tidligere diskussion om tonen herinde - roser Ib for et uhyre pædagogisk og uddybende svar, holdt i en meget venlig tone. Respekt, Bornholmer, respekt :wink:
Erik[/quote:7e7d2764e8]
Det er fordi Ib kan se en ungmø i nød.. Så knapper han lige den øverste knap op i skjorten og skruer op for charmen.. [img:7e7d2764e8]http://www.aussiefrogs.com/forum/smilies/bravo.gif[/img:7e7d2764e8]
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
Kedeldragten!?
Det er da kun noget man har på når man LAVERr noget.. :wink:
Nej nej...
Den har Ib på indendørs fordi han vil spare på varmen i huset...
Søren Rasmussen
Ahaaa... Smart!
Ja... He he...
Han har regnet den ud... Det sværeste ved dette var at finde den i dværge størrelse... he he
Søren Rasmussen
[img:71b58b11d1]http://www.thesamba.com/vw/gallery/pix/191118.jpg[/img:71b58b11d1]
Ja bedre kan det vel ikke siges...
Søren Rasmussen
(permalink) MichaelF Member
I har altså seriøs god humor herinde.. elsker at læse med :)
Anders du har ret - det er knaldhamrende sjov det du skriver - men du har ret - man er vel en gentlemand :lol:
godt billede ellers :mrgreen:
det er sådan noget snak der gør det sjovt at være vw netter.. det må vi ha mere af..
iøvrigt tror jeg ikke der står noget i forummet , om lige præcis det Anders.
men mange gange kan man læse lidt imellem linerne , hvor højt folks nødråb egentlig er,og hvad de selv kunne gøre hvis de gad osv osv -
syntes jeg,- at folk lyder som de virkelig har et stort problem svarer jeg da somregel på en pæn måde, men hvis det er noget de evt selv kunne finde ud af - enten ved at søge i forummet , eller ved lige at kigge bare 5 min på bilen - og tænke sig lidt om, og de spørger alligevel uden at ha forberedt noget som helt - så er jeg sgu ikke så flink -[b:2a292c40a7] INDR
jeg bruger som regel motto'et..
if its broken, fix it..
if it isn't broken, breake it, then fix it
if you can't fix it, get drunk
if you fix it while your drunk its broken..
[quote:8594464b7f="MichaelF"]jeg bruger som regel motto'et..
if you fix it while your drunk its broken..[/quote:8594464b7f]
kan kun sige NICE...... Det er i bund og grund mine leveregler du remser op der!!!!
hvis man køre efter disse simple retninglinier kan det aldrig gå galt!!!! :lol: 8O
Mobil : 40327555
