  Hvad er himlen lavet af...
(permalink) NimbusogKatja Member
Jeg er gået i gang med at konstruere en himmel til vores T2 bus.
Det skal være en 'blød' himmel som går fra forrude til bagklap.
Jeg har fjernet de plader der var sat op før. Under pladerne er der isoleret med flamingo, og selve taget ser fint ud, ingen markant rust. Flamingoen skal blive siddende, det virker.
Jeg overvejer at bruge tykt lærredsstof til at sy himlen med, men har også hørt om nogen der havde brugt voksdug. Jeg vil høre om der er nogen der har erfaring med hvilket meteriale jeg skal vælge, i forhold til kondensvand. Vil voksdug forhindre kondensvandet i at fordampe eller vil lærredsstof mugne på grund af kondensvandet....
Kender du noget andet materiale eller andre tips?
Og det med at købe en færdig himmel og montere den... Its not an option... det skal være customiseret, ikke mindst på grund at et uoriginalt tagvindue.
/Katja
Sikke en dejlig bus du har der...Har jeg set den før?? :P
Originalt er der syet tværgående "lommer" i stoffet hvor igennem der er stukket nogle stykker til formået valsede rundjern. Disse sidder så fast i den kant er oppe under stoffet ude i siderne, og holder derved himlen oppe. Der er også en kant i siderne hvor stoffet er stukket op under..
Bare stoffet er gennemtrængeligt for fugt tror jeg det er ligegyldigt hvad vælger, bare det ikke falmer i en fart.
Lars
Jo - det er vel din gamle bus :)
Den har det rigtig godt og er nu igang med indvendig renovering. Vi har pillet kasserne bagi ud. Gulvet er taget bort for lang tid siden og siderne vil jeg skifte til 4mm birkefiner.
Jeg har luret hvordan himmelkonstruktionen originalt er lavet, og overvejede at lave den på samme måde med 'bøjler' i løbegange.
Da jeg pillede pladerne i loftet ned så jeg dog at der er lavet nogle træprofiler der har holdt pladerne og jeg overvejer at genbruge dem istedet for bøjlerne.
Du har nok ret i transperationen af stoffet er det vigtigste. Men at det falmer kan jeg ikke gardere mig imod, for det skal helst være Verner Panthon (classic 4/2/1 mønster)... Og når det er falmet er det enten cool eller håbløst umoderne :wink:
Er det dig der har sat loftet op?
/Katja
Nej det sad i den da jeg fik den...
Lars
(permalink) Fastoldvw Member
[color=red:9931d031af]Emne:: Hvad er himlen lavet af...[/color:9931d031af]
Nå, jeg troede lige vi var kommet i det dybe hjørne...
