  Hvor findes speedster dokumentation
(permalink) microracerdk Member
Hej, jeg ville gerne have fat i speedster dokumentationen på bund afkortningen, hvor der står med afkortning i mm, samt evt. afkortnings proceduren ligesom den til buggy. Nogen der har den eller ved hvor den findes?
Det er ikke den samme længde i afkortningen. Send en mail til K&B Service.
[quote:995db43472="Farmer"]Det er ikke den samme længde i afkortningen. Send en mail til K&B Service.
T[/quote:995db43472]
Hej farmer.
Jeg ved godt at det ikke er samme længde som en buggy, men der må vel være en ligende dokumentation som på buggy'en, til at få dem godkendt efter? - det er vel næsten synd at stresse k&b med det, der må vel være nogle af alle de speedster byggere herinde der har den.
(permalink) Mbechmann Member
Afkortningen er på 28 cm i stedet for 38 som til en buggy. Men den skal foregå på N
Michael
Ok, så er der jo ingen ko på grisen...
(permalink) Scharling Member
Kew har vist stadig bunden. den er kortet op til speedster.
http://vwnettet.dk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19602&highlight=speedster
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
Nu skal du ikke fortælle synsmanden at det ikke er det samme
(permalink) kew Member
Mener at speedster bunden skal kortes 275mm (10 ¾
Ja, men jeg har slev en bund jeg så ville korte op hvis det var, det var blot for at være helt sikker på måln'ne om det er 27,3 el. 28cm den skal kortes for at være korrekt.
[quote:ea8911c4de="Frank_Andersen"]Nu skal du ikke fortælle synsmanden at det ikke er det samme[/quote:ea8911c4de]
Ikke helt forstået ? :roll:
Jeg havde ikke nogle problemer at bruge de papirer fra vwnettet selvom de var til Buggy, og det er jo det tekniske der skal være i orden
Har du købt er speedster kit ? eller ved du hvilke kit du vil købe, for så burde du have noget om hvor meget bunden skal kortes
[quote:39f1e7263c="kew"]Jeg havde ikke nogle problemer at bruge de papirer fra vwnettet selvom de var til Buggy, og det er jo det tekniske der skal være i orden
Har du købt er speedster kit ? eller ved du hvilke kit du vil købe, for så burde du have noget om hvor meget bunden skal kortes[/quote:39f1e7263c]
Nej, det er min øknomi desværre ikke til at kunne købe et speedsterkit, men jeg har gået og lejet lidt med en dansk bygget "mania", naturligvis ikke precist magen til, men lavet til speedster afkortning, så den kan godkendes i dk, jeg ville så lave forme og sælge kittet, så de mange mania spekulanter kunne få sig en fed kitcar. det lades jo til at interessen for at strukturere "projectet" med ukortede bunde gik i sig selv igen.
nej men hvis en eller anden følsom synsmand vil til at grave i at længden ikke er den samme som på en buggy.
Bare et godt råd
(permalink) Thomas 356 Member
[quote:1bf307c6e8="Frank_Andersen"]nej men hvis en eller anden følsom synsmand vil til at grave i at længden ikke er den samme som på en buggy.
Bare et godt råd[/quote:1bf307c6e8]
Frank er du en følsom synsmand
Njajepp
Hej frank.
Er der da et konkreat problem i at afkorte bunden til speedster længde?, jeg så lige i den orginale vejledning at der står nævnt 273mm, og der er jo ingen der siger noget om hvordan en buggy skal se ud - eller?
