  2. gear bliver til 4. når der geares ned?
(permalink) Eg Member
Hej,
Jeg har lidt problemer med min gearkasse. Når jeg gearer op "ligger" alle gear fint, Men når jeg gearere ned fra 3. så går den i 4. gear i stedet for 2. gear. Jeg kan få den i 2. hvis jeg f.eks. trykker ned og flytter den til venstre og så tilbage i frigear, eller hvis jeg sætter den i 1. (uden at koble ind) og så tilbage i frigear og så i 2...
Hvad skyldes det?
Vil det blive værre med tiden?
På forhånd tak!
juster din gearstang - skift evt skifte bøsningerne når du er i gang - du løsner de to 13nere og flytter den og spænder igen - indtil det virker
Tak Ib, det vil jeg prøve...
Se efter at gearstangen er spændt under bagsædet først
