  Kan ikke gå i 1. gear og bak gear ?
Kan ikke gå i 1. gear og bak gear ? Knurre bare på tænderne.
Er det oftes koblingen der skal skiftes? ellers kan den justeres?
Hvis justeres hvordan?
Hilsen Per
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
for enden af kablet - sidder der en mickey mouse møtrik - den drejer du i urets retning , virker det ikke - betaler du en for at få det til at virke..
har du været neden under og kigge på din bil ???
det går jeg ud fra når du har den samling du har :roll:
nu er du hård bornholmer
Hvis det letter på gearskiftet når du presser koblingspedalen helt i bund, så er det nok bare justering der skal til.
Dette værktøj er rart at have, passer på møtrikken, husk at fixere kablet (jeg bruger en svejsetang).
http://www.csp-shop.de/shop2/frame_nachladen.php?func=det&wkid=18700625459&rub1=Tools&rub2=Tools&artnr=12109a&pn=0
Hvis det ikke hjælper at justere så må motoren ud. og koblingen efterses/evt. skiftes..
Ronnie
(permalink) Kong Box Member
Kan den skifte lettere når motoren ikke er startet...?
Det kan også være udrykkerlejet den er gal med, eller kablet der er ved at sprænge.
Men prøv først at justere op. Frigangen på koblingspedalen skal være ca. 2 cm.
Mvh. Kåre
Hej og tak
Jeg kan godt få den i 1. og bak gear når den holder stille og ikke er startet, så....?
Hilsen Per
Er fra AA
(permalink) cardude Member
ja så er det så godt som sikkert at det er din kobling du har problemer med!.
prøv at stramme kablet ved armen bagved oven på gearkassen.
(det der bevæger sig når du trykker på koblingspedalen.
du bør også kunne mærke at den kobler meget sent ud når du trykker på koblingen.
Prøver at stramme kabel
For at stramme kabel, er det fra neden af eller gør man det fra hjul siden?
Er fra AA
nede fra - prøv at buk dig ned og kig inden du spørger
Den er så lav at jeg er nød til at få den på en lift eller over en grav...
Forsøger dog lige med en donkraft først.
Er fra AA
(permalink) Thomas 356 Member
op på en donkraft
og af med venstre baghjul
ind på rygger med en 13ér og en tang og så skruer du bare
det er lige så let som og klø sig i R...N
held og lykke
PS motor er solgt til anden side
hilsen thomas 356 (speedster )
