  K : S/F toppe
(permalink) tagsnket Member
er der nogle der er kommet til at købe nogle
[size=16:eb2e45e0be]S/F toppe[/size:eb2e45e0be] som bare ligger og ikke bliver brugt ?
inden jeg køber nugle helt nye hos CSP...
det gør ikke noget de har kørt,
hvis prisen så er derefter ;-)
bare der ikke er knækket køleribber af.
Mvh Tagsænket.
60229590
Køb CEére istedet for. De er bedre i støbningen.
Just my 02c.
T.
(permalink) M_Flow Member
Inden du køber et sæt S/F toppe så se lige flownumrene på JPM`s side.Var til dynoday sidste år hos JPM hvor der blev sammenlignet toppe på hans Superflow 600 bænk og der var også et par S/F.
Som målt ud af kassen er der meget at lave inden de kommer på højde med et par cnc wedge med lidt finputs .Regn med ca.10000 kr til portning /flowmåling før de giver mere flow end andre topper. Derud over er de ikke velegnet til gadebrug pga for grove køleribber.Så med mindre du bare skal køre drag eller vil have nogle der skal stå S/F på,vælg nogle mere gadevenlige .
Nu vi er igang med dynoday..... var der ikke noget med at der bliver arbejdet på nogle hjemmelavede toppe i det svenske ? og var flowet ikke helt vanvittigt allerede inden de var helt færdigbearbejdede ?
I må da have set/hørt lidt sladder der ovre i det svenske ............
Jo, JPM har udviklet nogle nye topper MS230 som ligner lidt S/F.
De har flere og dybere køleribber end S/F og skulle endda køle lidt bedre.
På hans egen motor i den lyseblå morfar 03 , som gav 228hk sidste år,
er effekten steget til 246hk ! og det er toppene lige ud af støbeformen uden finputs af kanalerne . Flowet var 240CFM som de var .Så Tagsænket , det er måske noget :twisted:
Desværre skal man nok regne med ca. 20-23000kr.
[quote:0c0bb30c7c="M_Flow"]Jo, JPM har udviklet nogle nye topper MS230 som ligner lidt S/F.
Desværre skal man nok regne med ca. 20-23000kr.[/quote:0c0bb30c7c]
Fedt .... 246 morfar heste :-)
er det den med mikuni karbsene på ?
[quote:ebaac79d84="Anonymous"][quote:ebaac79d84="M_Flow"]Jo, JPM har udviklet nogle nye topper MS230 som ligner lidt S/F.
Desværre skal man nok regne med ca. 20-23000kr.[/quote:ebaac79d84]
er det den med mikuni karbsene på ?[/quote:ebaac79d84]
Mig uden logind
Ja. den kører med japanske karburatorer !
(permalink) Griebel Member
J.P. toppe. :
http://www.jpmotorsport.se/s/ms230_bilder.htm
(permalink) BuggyBoy Member
uh - det ser godt ud...
(permalink) bugservice Member
hvad med et sæt wedge-port SCAT topstykker
med 44mm ind og 37,5mm ud til ca.9000,00
har lige mont et sæt på en 2330cc og de ser rigtig gode ud !!
MVH Dennis
[quote:ca633ef4fa="bug_service"]Hej
MVH Dennis[/quote:ca633ef4fa]
hvordan er de kontra Cb´s CNC wedge ??
de er lidt mindre i portene ved indsugsmanifold( passer med de fleste std indsugsmanifold) men rigtig flot portet store og gode porte, skulle haft et sæt flowtestet hos JPM men ham der havde dem med kørte med dem inden der skulle testets?
MVH Dennis
(permalink) Elnef Member
Her er link til dette års Dyno Day hos JPM
http://www.vwcsp.se/sclf
nederst på side 3 er der flow tal på jpms egne toppe kontra dem scat sælger som wedge altså dem Dennis snakker om
takker Elnef det havde jeg ikke lige set
og de skulle vel kunne gi lige omkring 200 hk
men det for vi se når Christians motor er færdig 2330cc-c45knast- 1-1.25 vippetøj-9.2-1 i comp
han mgl kun kaburator 48ida ?? dyre ??8000kr han regner med ca 180hk i dette opset , men fk98+ 1.4-1 vippetøj og 10.2-1 i comp kommer senere
MVH Dennis
200hk er nok lige i overkanten for disse toppe ud af kassen
I denne tråd skriver de lidt om hvordan de toppe som JPM har målt har kørt og det er efter deres udsagn ikke for godt
http://www.aircoolers.com/SCLF/sclf.asp?ID=39217&ParentTopID=0&StartValue=0
Som tommelfinger regel kan man sammenligne flow tal målt ved 25" vandsøjle med effekt i hk og disse toppe flower 160cfm ved 16mm løft = ca 160hk så der er lidt vej endnu til de 200hk
hvad så hvis man vælger at køre med Turbo...
så kommer der jo automatisk MEGET mere luft
ind i den lille pige ...
men ... kan det så holde ?
eller er der ikke rigtig nogle der har forsøgt sig med det :twisted:
Mvh Tagsænket.
[quote:28b24545d6="bug_service"]takker Elnef det havde jeg ikke lige set
MVH Dennis[/quote:28b24545d6]
Omkring 155 hk.
FK98éren skal have mindst 11 - 1 for bare at virke nogenlunde. Den er altså lidt gal.
Teoretisk antal hk i Scat wedge/ Jeff Denham ( 160 cfm/25" H20. ) =174 hk.
nu er det nok bare mig...
men hvad er der ivejen med 400hk ;-)
Griner :-)
