  Spørgsmål fra en begynder
Hej med jer,
Ville høre om I kunne hjælpe mig med nogle HELT basale spørgsmål/råd. Jeg har efterhånden længe ville have mig en bobbel, men ved ikke meget om dem.
Kører sådan én på blyfri benzin?
Hvor billigt skal jeg købe for ikke at få et "totalt" lig? (har ca. 25.000 kr)
Hvad er de typiske ting man skal se efter når man køber bobbel? Undervognen? Skærmene eller trinbrædderne?
Hvor er et godt sted at finde en brugt bobbel?
Håber I kan hjælpe mig!
Tak - Katrine!
[quote:774c0f38ea="Guest_Katrine"]Kører sådan én på blyfri benzin?[/quote:774c0f38ea]
- Ja, 92 blyfri på almindelige ikke top tunede motorer. Plus måske lidt karburatorsprit (det røde...) hvis det er rigtig koldt.
[quote:774c0f38ea="Guest_Katrine"]Hvor billigt skal jeg købe for ikke at få et "totalt" lig? (har ca. 25.000 kr)[/quote:774c0f38ea]
- Der var en her på nettet for 19.000,- for nylig nysynet og pæn. Men kommer an på årgangen. Du får nok ikke én fra før 1960 til 25 kilo hvis den skal være rigtig pæn.
[quote:774c0f38ea="Guest_Katrine"]Hvad er de typiske ting man skal se efter når man køber bobbel? Undervognen? Skærmene eller trinbrædderne?[/quote:774c0f38ea]
- Det vigtigste er undervognen. Skærme og trinbrædder er jo boltet på og nemme at udskifte. Men tag en "ekspert" med ud at kigge på den og lege synsmand med en spids genstand. F.eks. Bornholmer-Ib, hvis du befinder dig i Jylland eller VW-Morten, hvis du er i København. Bare et forslag - ikke sikkert de har tid eller lyst. Søg og spørg i forummet her på sitet.
[quote:774c0f38ea="Guest_Katrine"]Hvor er et godt sted at finde en brugt bobbel?[/quote:774c0f38ea]
- Her eller på http://www.dba.dk
Tip: Mange af de ting du kan finde på at spørge om, er der måske allerede svaret på - brug søgefunktionen i forummet.
JAKOB
(permalink) bugservice Member
Hej hvis du er fra kbh er du velkommen til at kigge forbi med den du skal købe og så vil jeg kigge på den uden beregning for at se om den er det værd som du skal gi for den
MVH Dennis
ps har også en hvid 1303 nysynet til 25000
(permalink) cardude Member
[quote:6714d812b0="Guest_Katrine"]Hej med jer,
Kører sådan én på blyfri benzin? [color=blue:6714d812b0][size=12:6714d812b0] ja det kører vi næsten alle sammen på her på vwnettet [/size:6714d812b0] [/color:6714d812b0]
Hvor billigt skal jeg købe for ikke at få et "totalt" lig? (har ca. 25.000 kr) [color=blue:6714d812b0][size=12:6714d812b0] det næmmeste for dig er nok at tage ud og kigge på nogen i dit prisleje. men 25tusinde bør kunne få dig et stykke hen ad vejen uden at bilen rasler sammen efter 1 år (hvis du altså veligeholder bilen) [/size:6714d812b0] [/color:6714d812b0]
[color=blue:6714d812b0][size=12:6714d812b0] Rust i bunden, rust i forbroen, rust i reservehjuls brønden, rust i varmekasserne, og på prøveturen så hvordan den føles i motoren og gearkassen. prøv evt at få en der har lidt forstand på biler til at tage med så du ikke bliver taget i røven af en lumsk sælger der sælger katten i tønden. [/size:6714d812b0] [/color:6714d812b0]
[color=blue:6714d812b0][size=12:6714d812b0] her fx. men måske ikke så meget i din prisklasse. ellers så kan du prøve http://www.bilbasen.dk eller du kan gå over til noget af det mere avancerede og købe en fra sverige og indregistrere den. hvis den er ældre end 35 år og i ORIGINAL stand (dvs uombygget og med den originale motorstørelse) så kan den afgifst behandles ret billigt mellem 4 og 6 tusinde i afgift (hvis den er i original stand) mener dog godt at den må være slidt [/size:6714d812b0] [/color:6714d812b0]
Tak - Katrine![/quote:6714d812b0]
[quote:d404eda399="Jakob356"][quote:d404eda399="Guest_Katrine"]Kører sådan én på blyfri benzin?[/quote:d404eda399]
[quote:d404eda399="Guest_Katrine"]Hvor billigt skal jeg købe for ikke at få et "totalt" lig? (har ca. 25.000 kr)[/quote:d404eda399]
[quote:d404eda399="Guest_Katrine"]Hvad er de typiske ting man skal se efter når man køber bobbel? Undervognen? Skærmene eller trinbrædderne?[/quote:d404eda399]
[quote:d404eda399="Guest_Katrine"]Hvor er et godt sted at finde en brugt bobbel?[/quote:d404eda399]
JAKOB[/quote:d404eda399]
:) der var du lidt hurtigere.
Det vigtigste er jo at hjælpe :-)
Det med Sverige KAN jo være et rigtigt godt alternativ, tag en bilkyndig med over og kig/køb denne her f.eks. - og få en fin tur ud af det:
http://www.blocket.se/view/6366167.htm?caller=mo_s&l=0&c=1&city=0
- Den skulle man nok kunne være dansk kørende i for under 25 kilo til foråret hvis den viser sig at være ok.
JAKOB
ja umidelbart var det der et rigtigt godt alternativ!.
den kan nok registreres for omkring 4000 kr.
problemer med den bil kan være gearkassen som jo originalt er en splitgearkasse hvis den stadig er i så kan det være nødvendigt at skifte den men det finder man jo hurtigt ud af den fejler sikkert ikke noget. men det kan jo ordnes for små penge. en brugt gearkasse i god brugsstand koster max 2000 kr.
(permalink) Ole Member
Man skal også lige være opmærksom på de reperationer der måtte have været lavet. Det er tit nogle fusker løsninger der er lavet.
MVH Ole
(permalink) Nimbus46 Member
Bare lige for god ordens skyld: En boble er ikke nødvendigvis en hverdagsbil på lige fod med en Toyota Yaris eller en Skoda Felicia. Det er en gammel bil, der kræver en del vedligeholdelse og sikkert også et par reparationer i ny og næ. Du kan sagtens vælge at bruge den som hverdagsbil, men den opfører sig som alle andre biler fra den periode den er fra og kræver lidt anderledes kørsel og lidt mere teknisk indsigt end mange nye biler gør. Det skal på ingen måde afskrække dig, men vær forberedt på, at der skal skiftes olie, stilles tænding, justeres bremser og ventiler osv. i ny og næ. Hvis du ikke selv kan gøre dette, eller kender en der kan, kan boblen hurtigt blive et dyrt bekendtskab, for ingen værksteder rører ved en bil for under 400.- kr. i timen. Der ligger et glimrende indlæg under FAQ-sektionen, "nyttig viden til begyndere", som handler om hvordan man udfører service.
Som sagt; dette er på ingen måde skrevet for at afskrække dig fra et evt. køb, men du bør vide dette inden du køber en gammel VW.
(permalink) SorenJ Member
[quote:89623994a0="cardude"]
problemer med den bil kan være gearkassen som jo originalt er en splitgearkasse hvis den stadig er i så kan det være nødvendigt at skifte den.[/quote:89623994a0]
But why? - sådan kan det vel også være med en ikke split gearkasse.
Ellers kan der også være lidt at hente i dette topic
http://vwnettet.dk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16078&highlight=rust
TopGear har en en cheklist som er mindet på alle biler og så man kan have med som en husker (også selv om det ikke er specifikt for vw)
http://www.topgear.com/content/buyersguides/02/8.html
Som der er skrevet tidligere, skriv hvor du bor og så skal det nok lykkedes at finde nogen som vil tage med dig.
Ring: 28118212
All that, and
Katrine, hvilken del af Verden befinder du dig i ? Hvis vi ved det, skal vi nok få guided dig hen til en eller to der kan hjælpe dig med at lave et fornuftigt køb.
T.
[quote:c6cb42f966="SorenJ"][quote:c6cb42f966="cardude"]
problemer med den bil kan være gearkassen som jo originalt er en splitgearkasse hvis den stadig er i så kan det være nødvendigt at skifte den.[/quote:c6cb42f966]
[/quote:c6cb42f966]
måske det at den ikke har nogen syncro på 1 gear og at der står at den har kørt omkring 100.000 km på salgs anoncen. måske mere.
og så kan jeg godt lide at rakker ned på splitgearkasser :) ej det ved jeg egentligt ikke hvorfor jeg skrev nu jeg tænker over det..
men det kommer jo an på meget. det giver mere at ringe til sælger end det gør at side her og spekulere vil jeg så sige.
(permalink) birke Member
Husk at det ofte er en bedre handel at købe et pænt og
velholdt eksemplar, da det giver mindre bøvl og ofte
kan sælges for ca det samme som du betalte, hvis du passer og plejer
køretøjet :wink:
Tror faktisk at det er den helt rigtige årstid til at gøre en god handel.
Mvh Birke
mvh Birke
(permalink) dRjENSEN Member
Og igen.. læs Nimbus46's indlæg igennem to gange til inden du bestemmer dig. En boble man skal køre i til hverdag køber man fordi man kan lide stilen, atmosfæren og alt det der.. Ikke fordi det er en let og billig vej til at blive kørende. Og igen dette skrives ikke for at afskrække dig, mere for at du ikke skal stå med en bil til vinter som du hader.
P.S Køb en med benzinfyr eller få et installeret ;-)
Hej igen gutter!
1000-tak for alle jeres svar! Jeg vil absolut kigge videre på jeres side løbende, det kan jo være at der kommer et godt tilbud ;o)
Den blå bobbel (linket fra Sverige) er liiiige noget for mig, så det er da absolut en spændende mulighed!
Tilsidst et spørgsmål: Er der en god årstid at købe bobbel på? (Vinter er vel mindre attraktiv?), og hvad med geografien? Er de billigere i jylland? (Jeg bor selv i København - men HAR en garage klar til min bobbel når den kommer!)
Tak igen, Kat!
[quote:979de2852f="Guest_Katrine"]Den blå bobbel (linket fra Sverige) er liiiige noget for mig, så det er da absolut en spændende mulighed!
[/quote:979de2852f]
Sverige er et godt sted at hente bobler. Udvalget er stort og de er billigere, men pas på. Biler har aldrig kostet det store i sverige hvilket betyder at de ikke altid er blevet passet så godt på. På samme måde er der også nogle gange valgt de billige/dårlige løsninger med hensyn til reperationer.
Der er dog hentet rigtigt fine biler i sverige
Er der en god årstid at købe bobbel på? (Vinter er vel mindre attraktiv?)[/quote:979de2852f]
Tja, der en del som skal af med legetøjet nu pga plads eller nye projekter. Min opfattelse er at prisen dog er rimeligt fast året rundt på de gode eller spændende biler.
[quote:979de2852f="Guest_Katrine"]hvad med geografien? Er de billigere i jylland? (Jeg bor selv i København[/quote:979de2852f]
Lidt samme svar som ovenstående. Danmark er ikke så stort og det er specielle/venteranbiler med en begrænset udbud. Derfor er prisen den samme over hele landet og bilerne bliver også lystigt handlet på tvær af Storebælt
[quote:979de2852f="Guest_Katrine"]Jeg bor selv i København[/quote:979de2852f]
Tjek http://www.copenhagenwings.dk ud. vi er en flok som mødes og dyrker vores nørderi med bilerne plus det løse. Skulle du have lyst mødes vi på tirsdag:
November 2005
Tirsdag d. 1 kl. 19.00
Klubaften
Mødested: Café Barberellah, Nørre Farimagsgade 41, i sofaerne.
Parkerings muligheder: Nørre Farimagsgade, Nansensgade eller parkeringskælderen på Israels Plads.
Offentlig transport: alt hvad der kører til Nørreport, der er blot 5 mins gang.
Søren
Ring: 28118212
