  2332 scat motor sælges(SOLGT)
Jamen hvorfor negativ respons, gør som alle andre "ikke int" giv ingen respons, bare min mening som jeg nu pakker sammen og holder for mig selv, FED maskine ellers :D
tlf. 20493419.
:D
:D
:lol:
ved i et sted hvor man kan se hvad der følger med (på dansk) eller hvis der evt. er nogen der kan beskrive det. ikke detaljer. bare i grove træk. :D :D :D på forhånd tak
p.s. alt er glemt. det var ikke for at spolere noget. alt er rettet. jag vil meget gerne have fat i en sjov motor og jeg håber at i allesammen vil være behjælpelige som i plejer.
8) det skal nok lige siges at det er uden karburator ... mener det kun er en longblok.....
thomas
Jeg er IKKE interesseret i at købe motoren... men kunne du ikke give en lidt bedre beskrivelse af hvad dele der følger med samlesættet?
Hvad med blæserhus og alt køleblik, generator, karburator, manifold, speedertræk, rem osv. osv. osv.
Tror en hurtig beskrivelse af sættet kunne have sparet dig for de mange dumme kommentarer.
(permalink) svendsvin Member
det er som thomas siger en (longblock) det vil sige der ikke er kaburator / udstødning eller noget blæser blik med ?????
hilsen svendsvin
(permalink) bugservice Member
dette er hvad der er med til svends motor
2332cc til kr 25800
Her har du næsten det hele hvis du vil bygge den
ultimative vw motor 2332cc til 25800kr
Top quality parts at a low price.
Eliminate all the guesswork with one of these sensible high-performance engine kits
Rebuild your engine with confidence - all kits include 100% brand new parts.
Easy to assemble engine kits for the performance minded driver or weekend racer.
EACH KIT INCLUDES:
NEW - 94mm forged piston & cylinder kit
NEW - Scat 4340 chromoly gland nut and heavy-duty washer
NEW - Scat 84mm Nitrided VolksRacer 4340 chromoly forged billet counterweighted crankshaft
NEW - Scat 4340 forged H-beam rods - set of 4
NEW - Genuine AS41 VW engine case - machined & clearenced for stoker crank & O/S pistons
NEW - 2 x Mini-D Port racing cylinder heads
NEW - Scat C-45 (W125) performance grind camshaft with gear
NEW - Scat lightweight performance lifters - set of 8
NEW - 3/8 inch heavy-duty cut-to-length chromoly pushrods - set of 8
NEW - Scat 4140 chromoly 8mm dual-port cylinder head stud kit
NEW - Scat adjustable O-ring aluminum pushrod tubes
NEW - Engine case hardware set & 40-piece lock nut kit
NEW - Crankshaft gear assembly kit
NEW - Hi-performance engine gasket set
NEW - heavy-duty oil pump
NEW - heavy-duty main, rod and cam bearing sets - all standard s
du mgl altså blæserhus - tændning-kaburator-udstødning og så har du 160/170 hk
MVH Dennis hvis der spørgsmål ang motor så ring bare til mig
44443400 9-17
hvis nogen køber motoren kan de sikkert få dennis til at samle den,da han ved hvordan det skal gøres
hilsen svendsvin
(permalink) vwmorten VW-Guru
[img:a3f624af5b]http://www.dansperformanceparts.com/buggy/epc/images/eng_kit2.jpg[/img:a3f624af5b]
26150707
som jeg har hørt en anden skrive på et forum "billed ludere"
jeg er selv kommet frem til at hvis folk er seriøse, så må de sgu komme og kigge på varen, for 8 af 10 af dem som man sender billeder kommer ikke videre med sagen
kenneth u. log (kan ikke huake min kode)
(permalink) dRjENSEN Member
Når sagen drejer som en motor til 20k, så er det da fair nok at man vil se lidt billeder inden man f.eks tager turen fra jylland eller sjælland for at købe den.
Derimod når en salgsannonce går på at man sælger en starter til 200,- eller hvad ved jeg, så er det rigtigt at et billed er temmelig overflødigt..
i har fulkommen ret...
det er bare at køre ud at se på tingene...
for skal jeg sige det...
så er 20000.- for denne type motor altså
[size=18:35bf66cbf7]RIGTIG BILLIGT[/size:35bf66cbf7] :-)
MVH : fulkommen ret...
solgt
8) hvem har købt denne super motor
mvh trl :wink:
