  Min ombygning af buggy mrk 3 til Singel Edition
12…4
(permalink) niels-erik Member
Ja så er sommern slut, og jeg vil gå igang med at bygge min buggy om.Der er ikke sket noget endnu, men jeg vil da starte med at sætte lidt fotos ind af buggyen , som den ser ud, og så fortælle om hvad der skal ske i løbet af vinteren.
Først skal alle den sænkes ca 4 cm foran, så skal alle 4 skærme bygges "ned" til hjulene. Jeg vil have skærmene til at ligge helt tæt til dækkene alle steder. Panelerne mellem hjulene skal også bygges ned- ca 5-6 cm- Det er for at få den til at se lavere ud, jeg vil ikke voldsænke den, da jeg for det første skal kunne bruge den til daglig samt køre lidt street racing.
Der skal også laves nogle andre bagskærme, istedet for dem i plast, vil jeg lave nogle som er bygget fast på karossen, så de ikke revner, jeg vil også have monteret mine nye diode baglygter, og have lavet et par ændringer ved lednings nettet.
Når alt det er overstået skal den males igen- Men nu med harlequin "magneta to gold" og der skal laves et par flamme ligende stafferinger i rød-orange flake på siderne.
Hvis jeg kan få det til at passe ind med min økonomi, skal jeg have lavet et motiv på forklappen ( det kan jeg nemlig ikke selv lave)
Til slut håber jeg på at få lavet noget beklædning med sort eller blågrå tæppe stof indvendigt,på siderne og i bunden.
Jeg vender tilbage med fotos efterhånden som arbejdet skrider frem, den forventes færtig midt i Marts, da den skal synes i starten af April.
Hilsen Niels Erik
(permalink) Volle Member
Glæder mig til at se flere billeder eftersom projektet skrider frem!
Vedr. motivlakering, lå ligger der en på Nørrebro, http://www.kaaben.dk
Jeg har brugt ham engang, han laver et flot stykke arbejde!
God arbejdslyst! :wink:
Jeg takker for tilbuddet, men hernede har vi en ung mand som også kan noget med en airbrush sprøjte- se bare den knallert her:http://www.scootergalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=57754
Den er lavet af en ung maler på lolland! Og det bliver sikket ham der får lov til at male på buggyen.
Hilsen Niels Erik
(permalink) luffe Member
Man må sige det er en rimeligt talentfuld ung mand.
Held og lykke med projektet!
Mvh Luffe 8)
(permalink) Juniorsplitten Member
Den scooter var også på holeby og f..k hvor var den niccceee
66´ 1300 Seablau
Ja så er jeg igang. Først fjernede jeg de plastic skærme som sad på, også baglygterne endte i affaldsspanden.
Så skulle jeg hæve bagenden lidt, for at få hjulene til at stå lige, så jeg har noget at bygge skærme efter, for at sikre at bagenden ikke flytter sig under det efterfølgene arbejde, blev støddæmperne erstattet af noget mere stift!
Så målte jeg vinkelret op fra gulvet, gennem hjulnavene og op til skærmen, der satte jeg et mærke.
Jeg havde vuderet at venstre bagskærm var mindre end højre!!
Så jeg tegnede omridset af venstre bagskærm op på et stykke papir, og flyttede tegningen over til højre bagskærm.
Det skulle jeg nok ikke have gjort- nu sover jeg dårligt længe, der er 3,5 cm forskel. Så der skal "trylles" en del senere for at rette det.
Det var hvad jeg nåede på 1 aften.
Vender tilbage senere.
Hilsen Niels Erik
(permalink) Jens_Bukbjerg Member
[quote:e8ad5f501a="niels-erik"]Så målte jeg vinkelret op fra gulvet, gennem hjulnavene og op til skærmen, der satte jeg et mærke.
Hilsen Niels Erik[/quote:e8ad5f501a]
hehe er det først nu du ser det??? :wink:
en mrk3 har altid været skæv både her og der men det viste du vel...
skal du så også ha bygget skærme ud eller????
lavede du meget fiber arbejde den gang du lavede den første gang ??
JB
Ja jeg viste det godt! Men det er lidt skræmmende at se det "sort på hvidt".
Ja skærmene skal bygges ud så dækkene er helt inde under.
Nej jeg byggede kun en større "hale" på så den dækker generatoren, og lavede et låg til batteri kassen.
Hilsen Niels Erik
(permalink) karstenbh Member
Det er noget af et arbejde du har gang i.Du skriver at du skal havde lavet et låg til dit batteri.Er det monteret ude ved din motor?.For jeg har nemlig mit inde i min og det fylder bare.
MVH Karsten
MIB Aalborg
25747518
Nej du misforstår mig, jeg ´HAR lavet låg på batterikassen- det giver jo så et helt bagsæde.
Hilsen Niels Erik
Ok så er jeg med.
Mvh Karsten
MIB Aalborg
25747518
Ja så kom jeg lidt videre. Jeg har limet flamingo ind,pudset oggivet 1 lag fiber- der kommer flere lag fiber på når resten også er klart.
Hilsen Niels Erik
mere!
Syntes selv at jeg har lavet en fin og anderledes bagende på min buggy.
Hilsen Niels Erik
1 mere
(permalink) Lollepop_Racing Member
Hej Niels- Erik.. Det ser spæende ud, glæder mig til at se mere.. :lol:
Mvh Troels.
Ps: speedsteren er kommet hjem.. 8)
Tak- Du kommer bare forbi, jeg er på arbejde,24 timer i døgnet rundt, (ca)
Den skal jo også være klar til jeres træf i 2006,eller hvad?Trænger til en nat på Danhotel igen!
Hilsen Niels Erik
Hvornår kan jeg komme og se din speedster???
Jeg kikker forbi dig en af dagene, så kan vi aftale lidt nærmere...
see you. Troels.
(permalink) microracerdk Member
Hej niels-erik..
Fedt nok arbejde du har gang i, men nu et lille spørgsmål:
Jeg kan se at du ligger "brun" tape ud over flamingo'en, jeg antager at det er fordi at du ikke vil have flamingo'en til at smælte, men ved du at hvis du bruger epoxy glasfiber istedet for polyester glasfiber så kan du støbe direkte på flamingo'en, epoxy'en er dog lidt dyrere men man spare så også lidt arbejde, og det er så også stærkere end polyesteren. - du kan jo så bare støbe flamingo'en inde og dermed få en "sandwich" konstruktion (som det jo hedder), som også øger styrken kraftigt, og jeg tror også det kommer til at virke lyddempende idet at der ikke er nogle hulrum.
Ellers er det vel bare at sige god arbejdslyst :wink:
Det er jeg udemærket klar over, Men epoxy koster ca 5 gange mere, det er længere tid om at tørre, og vigtigst: resten af karosseriet er lavet med polyester- Og epoxy og poliester limer meget dårligt til hinanden. Hvis du læste nogle af de byggevejledninger til fly og både i fiber, kan man se at det fra rådes at bruge de 2 prudukter sammen, man må vælge fra starten, om det skal være det ene eller det andet.Det holder kun hvis man bruger nogle bestemte teknikker, hvor man først smøre poliester på emnet, og så drysser med fiber snitter, efter tørring i 5 døgn ved 20 grader regnes poliesteren for gennem hærdet, og nu kan man så støbe med epoxy, det vil så binde i de fiber snitter som blev drysset på før. Lim aldrig med epoxy,direkte på polyester. Desuden koster en rulle tape ca 12 kr, og jeg har brugt en ½ rulle indtil nu.
Og i fks mine paneler, kommer flamingoen heller ikke ud igen, men det er ikke smart at lade det blive i skærmkasserne- Der sidder hjulene, og det ville også kræve at jeg støbte "indvendigt".
Hilsen Niels Erik
Ok, jeg kendte ikke noget til bindeevnen mellem polyester og epoxy :cry:
Jeg syntes blot det var smart at man kunne bruge (epoxy)glasfiber direkte på flamingo'en, og så er den pris jeg har fået på epoxyen ikke så meget højre end den jeg giver for polyester'en idag (120kr for 1kg polyester og 1kvadratM fiber måtte) jeg mener prisen for epoxy'en var 150-160kr.
Hvis du giver 120 kr pr kg. for polyester, så betaler du for meget.
Jeg køber al fiber hos http://www.meripol.dk/content.asp
Hilsen Niels Erik
Ja, så er jeg nået til fronten. Der er blevet lavet en masiv "dæmper" som på bagenden, så bilen ikke arbejder når jeg gør det! Samtidig blev fronten sænket lidt(ca 5 cm).
Så er der blevet limet flaminfo ind ligesom ved baghjulene, jeg fik også limet lidt ind som "sænkning" af panelerne.
Som den opmærksomme læser sikkert har bemærket , så bruger jeg "brøndskum" til at lime og grovspartle med, nu mangler jeg så bare lige at slibe lidt flamingo, inden der kommer fiber på.
Hilsen Niels Erik
Så blev jeg færtig med at være syg,og kan komme videre- Men nu kommer julen sgu ivejen- Tænk jer : konen forlanger at jeg skal blive hjemme i juleferien.
Men jeg har da nået at lave glasfiberen færtig: Først sleb jeg skummet til, og siden tapede jeg det til. Så kunne jeg støbe fiber på, bagskærmene blev også støbt færtig, og skummet blev brækket ud igen- Det grisser meget!.
Nu skal jeg så igang med at spartle- og det kommer også til at svine, godt at buggyen står på et plade/maler værksted.
GL
(permalink) BuggyBoy Member
Hey Niels-Erik...
Tak for kigget idag. Det var lidt sjovere at se den i virkeligheden end på billederne. Jeg må indrømme den er blevet lav og bred. Lige min stil hehe... Men held og lykke med projektet. Glæder mig til at se det endelige resultat!!!!!!!! :twisted:
12…4
