  Hvordan får jeg den af ?? problem løst !
(permalink) Scharling Member
Har denne motor. skal have pladen af !
Gode og rigtige råd modtages !!
Der er jo ikke rigtig noget til at holde den fast med, ligsom med alm. svinghjul.. hvor man spænder den dims på..
Det er det inderste fra en aut. kobling. for den der ikke ved. :wink:
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
(permalink) jpwest Member
Skal "pladen"bruges igen???
Brug en 36 mm top på en god luftslagnøgle så kommer den lige af,brug evt lidt varme
Hilsen René
renejensen72@gmail.com
Ja. pladen skal bruges igen.
Luftnøgle.. suk. den lånte jeg ud til en, der glemte at aflevere den tilbage...Og kan ikke huske til hvem !!! :(
53834086
(permalink) SVINGEL Member
Kan dit lokale værksted ikke løsne den med en luftnøgle for dig???
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Frederiksværk 21796352
(permalink) BuggyBoy Member
Istedet for luftnøglen kan du også lægge en træklods mellem møtrikken og give den et ordentligt gok med en hammer. Hvis gevindet har sat sig med tiden kan slaget ha rystet det fri igen. Det hjælper nogle gange... Prøv evt også med et forlængerrør til topnøglen så kraftarmen bliver længere... Jeg gør nogle gange det at jeg sætter topnøglen på og påfører en kraft på møtrikken. Mens jeg trykker slår jeg engang med hammeren ;-) Det plejer at virke... hehe... men de små tricks kender du vel allerede... Synes bare jeg ville skrive det...
(permalink) Per Madsen Member
Hvis man nu tog et stykke vinkeljern boret to huller der i ude i siden så hullerne passer med to af de eksisterne huller i pladen over for hinanden altså lige under den store møtrik så laver du gevind i de to huller som du lige har lavet sætter to bolte der i ikke helt i der på kan du sætte vinkeljernet i to huller enden af vinkeljernet ned i gulvet boltehovedet forhinder at vinkeljernet ikke falder af så er det bare at tage fat
Arnaa
per@arnaa.dk 20317427
jeg kan da komme forbi med en luftnøgle og en 36mm top imorgen, så kan vi da prøve med det til at starte med.
prøv evt i mellemtiden at lave et beslag der kan holde "svinghjulet"
har også lidt mønt jeg skal levere.
er du hjemme og har du tid imorgen formiddag :?:
Ka du satme tro jeg er. du ringer bare når du er på vej.
Du bliver hermed ned graderet, fra rødt feldt til gult :wink:
53834086
ja et eller andet skal vi jo bruge vores barsel på...ca kl 10 vi ses :D
Så fik vi løst det problem !
Tak Jacob. :wink:
53834086
(permalink) bugservice Member
du har delene imorgen
MVH Dennis
Tak dennis ! :wink: ses.
53834086
