  Hjælp søges til gearkasse montering
Ja jeg er nu nået så langt med mit buggy projekt at jeg skal til at samle den igen og jeg er gået igang med gearkassen, men er allerede stødt ind i nogle problemer, det drejer sig om at den metal bar (kender ikke navnet) som sidder under gearkassen passer ikke mere der mangler et par cm i ihver side, er der noget jeg har gjort forkert eller hva? jeg har rodet med det i 3 dage og ved ikke hvad jeg skal gøre nu.
Så et par gode råd ville være perfekt.
(permalink) bugservice Member
Hej ring lige til mig
MVH Dennis
konklusionen blev at den er sikkert blevet slået skæv da den blev sandblæst så jeg skal forsøge at skrue den i alligevel. jeg skriver lige hvordan det gik bagefter :?
Den ? Hvad for en "den" ?
Rammen eller bøjlen ?
Hvis rammen er skæv ville jeg nok lige få en plademand til at hjælpe med at rette den.
Hvis det er bøjlen ville jeg finde en anden eller købe en ny.
(permalink) cardude Member
ellers så sæt en strop (sådan en bagage rem) på og træk dem sammen med den.
det brude gøre trikket. det virker i hvertfald formidabelt til alt muligt andet.
prøv evt at måle lidt så du kan se om de er ens i afstand (fx til støddæmper tårnene. eller et eller andet
jeg synes umidelbart at det burde være ret svært at bukke dem. med mindre den falder ned fra en hvis højde.
Jeg tror det hedder bøjlen det er den der sidder mellem de to stænger ved gearkassen men jeg kan lige akurat få sat boltene i, så Dennis sagde at jeg skulle spænde den til alligevel.
Et par cm er måske lige overkanten det drejer sig måske om 3 mm ca.
nååå ok så. det giver også bedre mening.
Så fik jeg monteret gearkassen :D Der skulle en gevindtap til så køre de som nye...
