  Afmont af T4 cylinder - hvordan?
(permalink) microracerdk Member
Hjælp/idé'er til hvordan jeg får cylinderne af min t4 motor modtages...!
Jeg har fået de 2 cylindere af, motoren har sat sig i cylinderne og på de 2 som jeg ikke lige kan få af, står stemplerne helt i yder position, så jeg kan ikke bare lige slå stemplerne tilbage...
Både cylinder og stempler er jo ødelagt alligevel... så hvorfpr ikke bare banke stemplet helt i stykker så der til sidst kun sidder krydspind tilbage - mere indviklet er det vel egentlig ikke ?
Tjo... det er jo en løsning, håbede måske på en lidt mindre "voldlig" måde :?
(permalink) jpwest Member
ta en hyler med en tynd skære skive og flæk Cyl. 2 steder på langs,evt det sidste korte stykke med en plademejsel
(permalink) vwcamp Member
Nu må I styre galskaben. Først må vi vide hvorfor stemplerne har sat sig, er det fordi motoren har stået længe uden konservering eller er det fordi det er revet sammem. Formentlig har motoren bare stået for længe, og så er det rigtige middel rustolie og lidt nokken fem og tilage i svinghjulet så skal det nok komme løst.
Hilsen
Villy
99557244
jeg kender ikke årsagen, jeg kan dog se på den at den har stået stille længe under forkerte forhold, der er desværre ikke noget svinghjul at tage fat i, jeg er begyndt at sprøjte den ind i rustolie med jevne mellem rum... De 2 cylindere der er kommet af er de 2 bagerste, de sad også lidt fast, men ikke nær så meget, så de kom løs ved at slå cylinderen op/ned.
Men nu giver vi lige rustolie'en en chance inden volden tages i brug... :wink:
Der spurgt om hovordan den skilles af,og går ud fra alt andet er prøvet,og stod ikek en disse om af Cyl,stempel skulle bruges igen,men hvis den har sat sig mens den kørte er det vel totalt ligegyldigt og prøve med WD 40 eller Cola eller rævepis,så bliver den der,,og hvis så der skal være håb om og bruge resten,så kan jeg ikek se andre metoder en d dem der er forslået???????men kan da godt være en der kan trække en kanin op af hatten
West
(permalink) cardude Member
hvor i nordsjælland holder du til for jeg har et svinghjul som du godt må få. (228 mm) en den har ret så meget rust men den er da fin til at holde fast med.
evt hvis det ikker er langt væk kan jeg også komme forbi med mit firkant jern lavet til at bolte på svinghjulet (den er ca 150 cm lang)
Da jeg ikke vidste med sikkerhed hvormeget der var "gået til" ville jeg jo helst bare skille det ad så det kunne bruges igen...
MEN... min tålmodighed slap op lige før så den fik smæk med en muggert, og det vister sig nu med sikkerhed at det er stemplerne der har sat sig, det kunne jo også have været krumtapen, når man ikke kender årsagen.. men nu har jeg fået høvlet de 2 stepler 1mm ind, og nu kan krumtapen dreje, så nu har jeg intet imod at skærre cylinderne op, når jeg med sikkerhed ved det er dem der er færdige...
Jeg takker for den respons der har været :wink:
[quote:ef2fb0189c="cardude"]hvor i nordsjælland holder du til for jeg har et svinghjul som du godt må få. (228 mm) en den har ret så meget rust men den er da fin til at holde fast med.[/quote:ef2fb0189c]
jeg holder til i ølsted ved frederiksværk, det svinghjul er det et der er til at redde? og kan det bruges til t1 gearkassen?
[quote:ef2fb0189c="cardude"]evt hvis det ikker er langt væk kan jeg også komme forbi med mit firkant jern lavet til at bolte på svinghjulet (den er ca 150 cm lang)[/quote:ef2fb0189c]
Jeg gik amok på den lige før så nu har de givet sig 1mm, og dermed bevist min teori om at det var stemplerne der havde sat sig, så nu skal se blot slagtes... Men ellers tak for tilbudet..
[quote:ea75644fba="microracerdk"][quote:ea75644fba="cardude"]hvor i nordsjælland holder du til for jeg har et svinghjul som du godt må få. (228 mm) en den har ret så meget rust men den er da fin til at holde fast med.[/quote:ea75644fba]
[quote:ea75644fba="cardude"]evt hvis det ikker er langt væk kan jeg også komme forbi med mit firkant jern lavet til at bolte på svinghjulet (den er ca 150 cm lang)[/quote:ea75644fba]
Jeg gik amok på den lige før så nu har de givet sig 1mm, og dermed bevist min teori om at det var stemplerne der havde sat sig, så nu skal se blot slagtes... Men ellers tak for tilbudet..[/quote:ea75644fba]
tja hvis man lige renser det af med en stålbørste kan det nok redes. jeg sætterlige et billede ind imorgen.
