  Andet boltmønster!?!?
(permalink) Lange Member
Da jeg skal have andet boltmønster (5 x 205) på min 68´ bobbel, vil jeg lige høre hvad der er af muligheder inden jeg begiver mig ud i noget, ved godt bagtromlerne passer lige over, men hva med foran?...Har hørt noget om at man kan bore nye huller i sine gamle tromler, men da jeg ikke lige kender en maskinabe så har jeg lidt af et problem. Hva med tromler fra en jagtvogn kunne det være en mulighed!?
Hvis i evt har et sæt tromler, som enten er boret nye huller i eller andet der passer på, og vil sælge så råb op....!
Med venlig hilsen Lange
41791477
jeg har jagtvognstromler bagerste til 700
Går sq ikke skal udelukkende bruge til fronten...
Ellers tak for tilbuddet...
41791477
(permalink) Ole Member
Du skal lige huske nogle afstands stykker mellem tromlen og bolten der holder tromlen bag på.
Ud over det kan det være du skal have drejet lidt af den kant der er inderst på 5 huls tromlen. For hvis denne kant er for stor sidder tromlen fast når du stammer bolten.
MVH Ole
(permalink) vwmorten VW-Guru
65-67 fortromler (5huls) passer lige på din 68ér
du skal bruge lejerne fra 68éren
26150707
Sådan se det er facts, så mangler jeg bare nogen som sælger disse!?
Med venlig hilsen
41791477
Ring BugService eller Kit & Buggyservice (se sponsorer)
26150707
Ja hvis der ikke lige er nogen som har noget liggende må jeg jo bevæge mig ud til ham imorn...
med venlig hilsen
41791477
Passer bremsebakkerne så også, eller skal det være 65-67 modellen Morten?
med venlig hilsen
41791477
